 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 16:20
положение дпдз сместится
Ну и что
Если в допусках (0.3-0.7), то делаешь иницилизацию или сбрасываешь клемму с АКБ и все в норме.
На худой конец можно распилить крепежное отверстие на ДПДЗ. Так иногда и приходится делать
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 16:36
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
я уже понял про это.счас изучал описание этой системы не знаю насколько оно верное.так там при описании датчиков указано что при запуске критичным датчиком является датчик температуры воздуха в дмрв.в описании режима работы двигателя написано при запуске мозг рассчитывает то се используя показания датчика температуры ож.где же истина?
да кстати вопрос смещение дроссельной заслонки упорным винтом изменяет показания дпдз?т.е. заслонка приоткрылась немного но эбуд не видит этого приоткрытия и считает что все закрыто.может достаточно будет изменить точку отсчета положения дпдз(ноль отсчета).я это про приоткрытие заслонки.может неисправность и вылечится.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 16:43
В описаниях много неточностей и опечаток. Проверить сложно, кроме самых явных.
Для 7.0 можно заводить с отключенным ДМРВ. Если стало лучше, причина в нем.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 16:46
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
вот еще одна теория которую нужно проверить.
а двигатель при этом будет по резервному алгоритму работать?.так то получится не совсем корректное определение узкого места.
ну а проверить дмрв я так понимаю можно только диагн.программой(оборудованием)
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 18:44
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
andb,
Разумеется изменяет! Только сколько раз тебе говорить, не лезь куда не надо! Там все на заводе отрегулировано и регулировке не подлежит! Уж проще датчик поменять. Кстати, вчера в магазине видел GMовские по 450р, безконтактные (Калуга?) 350р, и совсем погано выглядевшие за 150р Омега. GM не понравился тем, что на нем написано 2110 (есть разница?) и там не полный круг, та поверхность, что прилегает к ДУ, а усеченный, что не есть гуд, судя по обзорам в нете, такими были первые датчики и туда попадала влага.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 18:51
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Там все на заводе отрегулировано и регулировке не подлежит.
да ну.все что на заводе сделано всегда можно порегулировать чтобы было лучше.можно вообще датчик отключтить.при заводке он не играет роли .а что бы не видел ошибки на разьем напялить типа эмулятора.хоть из резистора.
по мне проще винт покрутить.чем датчик менять.
надо докопаться до наиболее простого решения.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 19:07
  •  5599
andb, ну смотри, дело хозяйское. :smile_nod: По мне - так проще датчик поменять. :
PS: предвижу тему: как настроить правильное положение ДЗ. :
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 19:13
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
почему же.что там такого тайного.не надо делать из этого культа.ну собственно это так лирика.жду отчета о замене датчика.я своим путем пойду.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2009, 07:05
  •  301
  •  19 май 2008, 18:56
У мну вопрос ко всем страдающим)))..
Кто пытался подключать комп и смотреть параметры двигателя при таком многократно-неудачном старте??
Как ведет себя положение РХХ при повторных пусках??? Выставляется он на то же кол-во шагов что и при первой попытке либо каждый раз увеличивает??
У меня проблема в некотором роде схожая.. Заводится с первоо раза, но не сразу выходит на прогревочные обороты, а долго и упорно колбасится в районе 800-900 оборотов. Вощем троит-пердит, но не глохнет... Подключал при этом комп...
РХХ при вкл зажигания встает на опред кол-во шагов (согласно прошивке), после запуска када мотор начинает колбасить РХХ увеличивает кол-во шагов примерно на 20-25 (уходит за 100)... После этого никаких претензий к мотору нет.. Работает как часы.. На прогретом кол-во шагов РХХ строго по госту.. 40-41...
Промыть ДУ, заменить свечи, ВВ провода, ДПДЗ и т.п. не предлагать... Все это неоднократно проверено и сомнений не вызывает...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2009, 09:32
Это только команда. Как отрабатывает ее РХХ неизвестно.
Увеличиваться не должен. Кол-во шагов зависит от температуры.
Состав смеси не соответствует необходимой
Причины, если нет ошибок 300-304, проблем с системой зажигания и ГК
Врет ДТОЖ
Неисправен клапан адсорбера
Заедает РХХ
Большие отложения в ДУ
Подсос воздуха
и т.д.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
