Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 23:03
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
dimik20003, а зачем? : Да еще и "конечно"... :
hexman, если с ГК проблем нет и от руки не выкручиваются, то и нефиг их трогать, если только маслосъемные колпачки поменять хотел...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 23:08
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Alex_MAN,блин, меня переклинило просто....я у фама своего голову перетряхивал - вот и написал.
у простой шинивки - не надо, конечно
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 08:31
  •  57
  •  09 фев 2011, 06:24
все сделал вроде. ГК не выкручивал. старые МСК были нормальными на глаз и наощюпь. Но один просто болтался на клапане:smile_nod: Перед заводом прокручивал руками проверял. Завелась сразу ничего не тарахтело.
 Заголовок сообщения: замена маслосъемных колпачков
Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 19:18
  •  6
  •  30 май 2013, 18:10
А все таки какой фирмы брать колпачки для замены?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 00:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
лучше оригинальные телесного цвета (у дилера или ор\зч ваз)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 23:08
  •  111
  •  24 окт 2011, 02:31
Менял колпачки. В азбуке написано смазать рабочую кромку маслом.
Я же смазал от души и масло было в т.ч. на поверхности, которая напрессовывается на направляющую клапана.
Слетят? Или ничего страшного?
ШН 2006 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/laime85/
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 23:20
  •  8
  •  27 сен 2015, 20:16
  •  Волгоград
Если посадил до конца не слятят...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 00:06
  •  111
Спасибо, успокоил. Запрессовывал специальной головкой и молотком.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 06:43
  •  8
  •  Волгоград
Молотком опасно, потаму что может юбочку с направляющей втулки обломить.. немного масла, оправку по диаметру и от руки усе садиться на свое место...(но редко бывает что приходиться молотоку применить)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 15:07
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Почти 90 тыщ пробега, появляется нагар на свече 1го цилиндра. Мож колпачки? Я их еще на ней не менял. :
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
