 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 20:22
  •  217
  •  08 янв 2009, 10:22
  •  Новочеркасск
Так-с. А может мне подсобите. Ситуация такая. Шнива 2005 года. Подарили автонавигатор. Ну с прикуривателем сами знаете какая у нас ситуация.
Погнал знакомому электрику дополнительный поставить, ну и свечи заодно поменять ... у самого как бы руки не совсем оттуда растут :
Короче все замечательно, прикуриватель с навигатором работает, НО ...
На низких оборотах (холостой ход и до 2 тыщ) иногда (иногда часто иногда редко) случается перебой в работе двигателя. На холостом ходу это выглядит так - двигатель как бы на мгновение пытается заглохнуть, тут же идет набор оборотов примерно до 1200 и дальше все нормально - обычный ХХ(до след раза). При перебое моргает ЧЕК, справа из бардачака : слышится щелчок релюхи.
Иногда (не всегда) при сбое на БК пишет обрыв к-линии.
На холодном вроде как чаше это, на прогретом реже, но все равно бывает.
Ошибок не по бортовому компутеру, не по диагностике нету.
Электрик ломает голову, советует попробовать заменить датчик вращения коленвала.
Но это случилось сразу же после его манипуляций ... при чем здесь датчик.
ЭСУД сбрасывал с помощью БК, клемму с аккумулятора тоже пробовал снимать и ставить на место ... не помогает.
Посоветуйте где копать, плиз.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 20:38
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Wonder, Как это СЕ моргает, а ошибок нет? Контроллер похоже 7.9.7?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 20:42
  •  217
  •  Новочеркасск
Контроллер 7.0, машина 2005 года.
Ошибок нет ни по БК - Шеви Вектор, ни по диагностике мастера ...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 08:22
Поставь другие свечи. Обязательно с сопротивлением. Желательно А17ДВРМ
Идет наводка на сигнал ДПКВ, вследствие этого щелкает главное реле
Не ты первый
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 11:51
  •  217
  •  Новочеркасск
Alex195022
Спасибо за совет. Купил А17ДВРМ 1.0, сопротивление померял - 6.2, 6.5, 6.5, 6.8 кОм. Поставил. Все глюки пропали, хотя субьективно на ХХ потрухивать сильнее стало ... буду посмотреть ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
