 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Нагар на свечах
Сообщение Добавлено: 13 сен 2018, 22:27
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
@ЛЫСЫЙ 721 , Ок.Свечи NGK.Номер вот этот похоже 0258005133.Хочу поменять бензонасос ещё до кучи.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 13 сен 2018, 22:42
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Если точно этот, то правильно. NGK так себе, с пивом потянет. Прежде чем насос менять, надо давление измерить в рампе, и измерить максимальное давление насоса в упор, то есть без обратки.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2018, 22:49
  •  340
  •  г.Балахна
@ЛЫСЫЙ 721 , Я вычитал ещё датчик фаз меняют.Не знаю стоит он у меня или нет,авто 2004г.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 13 сен 2018, 22:53
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Нет у тебя его.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2018, 22:55
  •  340
  •  г.Балахна
@ЛЫСЫЙ 721 , Тогда полегче.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 14 сен 2018, 07:22
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Андрей72 , Ты вроде писал что у тебя сейчас всё нормально работает после замены мз и свечей. Выкрути свечи через пару тысяч и снова посмотри на них. Может всё уже нормально будет. И не придётся менять всё подряд.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 09:42
  •  340
  •  г.Балахна
Вчера масло заменил на Shell Helix 10w40 полусинь,было Mobil 2000 10w40.Всё работает в норме,вот ещё давление в рампе проверить надо.А свечи проверю чуть позже.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 21:33
  •  340
  •  г.Балахна
@ЛЫСЫЙ 721 , Мерял давление в рампе 3.5.,но холостые чтото не ровно работают падают.
@ндрон 4х4 52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
