 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 22:56
  •  16
  •  03 апр 2010, 22:57
  •  Тульская обл., г.Узловая
УРА : проблема решилась!!! Нашёл хорошего мастера, и вот:
был подсос воздуха- прокладка между дросельной заслонкой и инжектором, заводская ещё стояла, заменил. Промыл форсунки. Заменил свечи BRISK на дешёвые Российские (по совету мастера).
+ зыбитый наглухо фильтр в баке (мог накрыться насос).
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 06:36
Молодец, что отписался
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 07:23
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Чистая победа! :smile_nod: Молодцы! :smile_nod: И теперь знаешь, к кому ездить.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 22:12
  •  16
Позавчера жёстко засел на рыбалке- вытащил только на утро трактором, в салоне вода, задняя передача думал порвана (http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... e_cool:.... И опять начала газовать от 2000 до 300 оборот :smile_doh: Ну всё- опять началось :? Сегодня после работы приехал к другу разбираться с тачкой, в результате обнаружили НЕДОРАБОТКУ!!! А с этой недоработкой и всю проблему мою :smile_nod: На клапанной крышке есть крепление гофры (точечной сваркой приварено ухо), оно при тряске шатается, а в ней ещё болт и потихонечку делается трещина в крышке- через эту трещину сосёт воздух : Обварили внутри и ещё прихватили в 2 местах снаружи, чтоб не шаталась. Вот такая хитрая поломка-непонятка :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 22:01
  •  16
Всем привет!!! Ну НАКОНЕЦ-ТО решил проблему до конца (повышались до 3000об.): когда ставили сигнаку, то релюшку поставили прямо к контроллеру и она наводила помехи :?
Вот такие вот мастера
Хочешь чтоб было хорошо-делай сам!!!! :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 22:13
  •  6338
  •   34
ЖЕСТЬ, что значит "реле поставили прямо к контроллеру"? Вряд-ли вы нашли причину, ведь опять вылезет :?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 00:13
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
ЖЕСТЬ, Что то я тоже сомневаюсь, что реле рядом с контроллером может быть причиной. Ведь у ШНГ штатно вплотную к контроллеру висят 5 реле и при этом все работает... Хотя, смотря какое реле они там прикрутили...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 7
