 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 11:25
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
do_se,
врёшь. Поиском находится сразу.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 05:59
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
SergeyZh, Замечательно, что склеил, реально найти не мог, может, потому что кроме поиска пробовал искать в темах про холивар болты и компенсаторы.
Тут вначале проскользнуло мнение о дорегулировке на прогретом двигле. А как выкручивать свечи на горячем двигле? Резьбе свечных колодцев резко не поплохеет?
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 07:28
  •  215
отвечу сам себе. Свечи на прогретом двигле легче выворачиваются
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 11:17
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
do_se,
На предыдущих Нивах никогда не парился с выставлением метки. Клапана регулировал по мере поворота колен вала из любого положения - который в небо толкателем, тот и регулируется (точнее - попарно). Главное - не упустить момент - которые впускные, которые - выпускные (зазор - разный).
И еще, часто замечал, что кулачки, мягко говоря, неровные - я старался регулировать при таком положении кулачка, где зазор минимален, пусть клапана немного постукивают, зато не прогорят.
ПыСы. Машину проще немного катать на ровной поверхности, чем домкратить и крутить колесо. А лучше - купи ключ на гайку храповика - стоит недорого.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 11:24
  •  215
РыболовС, ключ не вариант, проверил уже его в ШНГ не впихнуть и не провернуть.
Короче съездил, отрегулировали, выставили 0,15 на всех клапанах (спорить не стал, мастер 20 лет регулирует вазовские движки). Два дня поездок: "ошибки 328" нет на 214 валу.
Но чота я очкую по поводу прогара выпускных клапанов с таким маленьким зазором.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 11:29
в 1995 автоваз изменил регулировку для 213 двигателя. 0.15 и 0.2.
Этому мастеру надо бы иногда читать книжки.
Но 214 это все таки не 213 двигатель. По статистике большинство регулирует 0.15 и 0.17-0.18
Думаю с 214 валиком повезло.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 11:38
  •  215
Alex195022, на предыдущей регулировке бренчало, замучался ошибку 328 сбрасывать.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 14:21
А сколько пред. была по зазорам?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 05:44
  •  215
не знаю, не спрашивал. Дядька в основном тока нивами занимается, поэтому понадеялся на его вменяемость.
Когда сам крутил РВ для проверки с индикатором, на впускных было 70-72 на выпускных было 73-78, но пихло было горячим около 70 градусов.
Сейчас везде ровно 52 выставили, при чем когда начали регулировать пихло было 57 градусов, когда закончили 47 градусов.
Смотрел градусы по БК.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 12:41
Ох, не верю я индикатору. Сам несколько раз общегся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
