 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 10:24
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Antonio, от одного зуба такого не будет, заведется, но будет тупить :
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 11:05
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
у меня так было.... правда я ГК еще тогда не умел продавливать...
На 1 зуб - заводится только при нажатом газе
на 2 зуба - ваще не завелась...
Когда всё поставил ровно и продавил ГК - завелась как и раньше :smile_nod:
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 12:49
  •  144
  •  01 мар 2009, 00:45
  •  Марий Эл
Наверно ситуация как у ANTONIO.В субботу проверю
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a816adaf26]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/opex555.gif[/img:a816adaf26][/url]
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 14:18
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Glu писал(а):
Opex писал(а):
....если перетянуть-от этого не может не заводится...
именно от этого в двигателе и нет компрессии. Или есть, но О-О-Очень маленькая......... :
100% правды тяни 2,5кг и не больше иначе будешь долго мучиться ..... проверенно ........ ну предварительно утопив все гидрики
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 15:47
  •  144
  •  Марий Эл
Объясните мне как компрессии может не быть из-за гидриков? Я так понимаю вот как они работают
Посмотреть на Яндекс.Фотках
то есть наш случай рис снизу-наоборот компрессия хорошая-просто клапана не открываются полностью. Или я не прав?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 19:12
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Opex, наоборот НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ полностью :
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 08:24
  •  144
  •  Марий Эл
если высота опоры уменьшилась как он может не закрываться?наоборот вегда призакрыт, всегда есть зазор между кулачком и рычагом,поэтому и стук-недожимает он...
опровергните
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 08:27
  •  144
  •  Марий Эл
Снял крышку, чтобы метки проверить, метки в норме.Еще раз провода зажигания снял-поставил и он завелся,но трясется весь,ошибка-пропуски зажигания в 4м цилиндре.Буду теперь все гидрики менять.
С рампой может что случиться?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 11:35
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
а метки то правильно выставил? А то я как то выставил по верхней звездочке по точке которая на внешней стороне. потом думал думал. пока думал загнул клапан в 4м цилиндре ))) А потом вычитал что точка во внутренней стороне))) А менять гидрики думаю не стоит, просто затянуть их нормально надо, рампа могла треснуть.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 20:28
  •  144
  •  Марий Эл
гидрики поменял-теперь клапана не клацают,затянул нужным моментом,но движок все-равно троит.А что в рампе могло треснуть?ult именно?как убедиться что именно рампа?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
