 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 11:36
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Felix_792, Для начала почистите контакт на проводе который подходит к датчику. Это на блоке цилиндров возле 4й свечи.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 12:43
  •  218
  •  09 апр 2010, 10:23
  •  Уфа - Дёма
Всем здрасти! Закрались сомнения! Ездил я ездил... темепература по БК и приборке была одинаковая 90-93 градуса. Как два дня температура по БК и приборке выше 80 не поднимается, при езде 73-75...воздух из печки горячий. Что может быть? Неужели два датчика разом лгут, как можно ещё температуру движка замерить? Боюсь перешреть...
[url=http://forum-lines.ru/][img:c3bcb8b676]http://forum-lines.ru/rez/ab213960.gif[/img:c3bcb8b676][/url]
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 16:39
  •  1760
  • 78
  •  Украина
gun02,
Конечно два, и сразу, нет.
А вот один термостат, изменил свои параметры (открыт/закрыт) может.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2013, 06:35
  •  218
  •  Уфа - Дёма
Думал об этом... Что смущает - горячий воздух из печки. Думаю один ДТОЖ заменить и посмотреть будет разница по БК и приборке... Как раз один имеется.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2013, 08:36
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
gun02, это из-за термостата. При температуре 75 град. воздух и будет горячий. Попробуй сунь руку в воду с такой температурой.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 00:04
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Валерий Александрович,
Воздух и вода, это не совсем удачное сравнение. В сауне (воздух) 75грд.С. это ещё даже не жарко, а вот вода 75грд.С. тут не каждый палец выдержит.
Ну это так, между прочем.
gun02, А вы просто, пощупайте рукой, верхний и нижний патрубок радиатора, и когда нижний потеплеет, вы и определите температуру открытия термостата.
Предпологаю, в ваше случае, что это и будит ~70грд.С. А если даже раньше, потеплеет, то у вас термостат просто подзаклинил, в приоткрытом состоянии.
А дальше решать Вам. Но, 73-75грд. это не есть хорошая температура для постоянной работы двигателя.
Однако и 93грд. зимой, в движении по нормальной дороге, тут термостат открывался позже 80грд. Летом могли быть проблемы, часто срабатывали вентиляторы. Однако в северных районах, зимой, некоторые мечтают о такой температуре. Запас 6грд. до срабатывания правого вентилятора 99грд. Второй 101грд. Небольшая заминка в ,,пробке,, или в бездорожъё, и вентиляторы уже молотят. А летом.
Ну вот, как то так. Оценка того, что было, и что сейчас есть. Термостат должен открываться при 80+-2грд.
У нас, на Украине, сейчас +1, 0, -6грд. При движени по нормальной дороге, температура держится в пределах 85грд. Да и летом, по трассе, держится в таких пределах. Это говорит о работе термостата, и о помпе не нужно забывать.
Да, и насчё ,,горячий воздух из печки,,. Это только индивидуальное ощущения, один хлебает борщь, аж уши шевелятся, а мне рот обжигает.
Всунте градусник в сопло воздуховода, и намеряйте там больше температуры двигателя или равно. Такого не должно быть. Но это я уже вернулся к началу (температура воздуха и жидкости) и ощющениям тела человека.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 20:23
  •  59
  •  02 окт 2012, 00:02
  •  Воркута
Подскажите пожалуйста. Поставил электроподогрев. Фирма альянс может кто знает. Система подключения такова что в сливное отверстие и в отверстие датчика температуры вкручиваются штуцеры и осуществляется нагрев в котле. А сам датчик вставляется в этот латунный штуцер. Так вопрос в чем что если котел запитан то датчик показывает 90 градусов. А компьютер 70. И именно на 70 выставлено термореле котла. Когда отключаешь и двигатель прогревается до 90 ( по компьютеру) то датчик на торпеде показывает 70. Вопросы откуда идет температура на бортовой компьютер? Как и что сделать с датчиком? Можно ли записать датчик из блока к датчику откуда поступает информация в бортовой компьютер?
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 08:31
  •  1190
  •  09 апр 2009, 11:43
  •  СПб
Подскажите! Датчики Т ОЖ что в блоке на указатель и на выходе, который на мозги, взаимозаменяемы или нет? На указатель-то, как я понимаю, датчик попроще :smile_bigsmile:
А то валяется какой-то, а какой из них - не помню :
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 11:16
Абсолютно разные датчики . Невзаимозаменяемы.
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 12:07
  •  1190
  •  СПб
Ага, спасибо! Разобрался - Тот, что с "пипкой" - на мозги.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
