 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Когда менять цепь грм?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 14:28
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
@ЛЫСЫЙ 721 , Кто ж знает, что может случиться? Хочу менять цепь потому что пора уже, да и ошибка 0301 стала на холостых выскакивать,колбасит немного, грешу на цепь. На ходу двигатель работает прекрасно.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 17:17
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Я канешна не большой спец, но мне кажется, что скорее выработка у цепи будет огромная, чем обрыв.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 17:59
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
"Разные звенья цепи изнашиваются неодинаково — и эта неравномерность усиливает ее колебания, что, в свою очередь, увеличивает нагрузки на детали ГРМ. Более заметно это бывает на двигателях, у которых цепь имеет 114 звеньев (VAZ 2101; 21011), так как это число кратно количеству зубьев на ведущей звездочке (19) и на звездочке привода распределительного вала (38). Значит, через каждые три оборота распредвала (шесть оборотов коленвала) на каждой звездочке будут встречаться одни и те же пары — «зуб звездочки — звено цепи», и картина нагружения цепи повторяется. На двигателях VAZ 2103, 2106,21213,21214,2123 подобные совпадения отсутствуют, так как цепь у них имеет 116 звеньев, что не кратно числам зубьев звездочек.
Проверяем износ цепи, приподняв ее над верхней частью звездочки распредвала: если усилием 5–10 кгс звенья удалось поднять более чем до середины зуба звездочки, то цепь сильно изношена и подлежит замене (рис. 2). Учтите, что на менее изношенных ее участках это может не получиться, поэтому нужно проверить цепь в нескольких положениях коленвала. Цепь и звездочки обязательно заменяют при капитальном ремонте двигателя. Впрочем, иногда еще вполне работоспособная цепь заметно провисает около натяжителя и успокоителя только из-за того, что неисправен сам натяжитель. "
https://www.zr.ru/content/articles/6776-ne_tani_-_natani/
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 00:45
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Dron писал, на старом форуме, как у его отца цепь порвалась!!!! https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4932450&highlight=#4932450
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 01:59
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
ну и в этом случае стоял ГНЦ
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
дайте мне случай с Пилотом
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 02:53
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Я у себя на пробеге около 60 тыс заглянул под клапанную крышку. Цепь была вытянута почти на зуб (чуть поменьше). Успокоитель с трещинами. Пошёл купил новую цепь, успокоитель, натяжитель, - всё поменял. И заметил, как сразу моторчик стал работать лучше. Чего тянуть-то? Цепь на ниве меняется довольно хорошо. Хотя попотеть придётся. :smile_smile: Не тяните, не так дорого она стоит.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 11:45
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Дык ГНЦ более щедяще относица к цепи. Он не может её перетянуть, а пилот может. По крайней мере на моём моторе. На ГНЦ цепь продержалась 150тыщ, а с пилотом 35, и опять хана наступила.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 11:51
  •  10470
Зачем ставить Пилот, если есть ИСАЙ?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2018, 00:35
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Говорите машина у нас гавно! Почитайте чо народ с корейцами творит, и решения нет!!!! http://www.syclub.ru/showthread.php?t=14824&page=5
Сообщение Добавлено: 12 дек 2018, 11:07
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Менял цепь ближе к 204 тысячам км, больше для собственного спокойствия :smile_bigsmile:
При наличии кондиционера — нужно демонтировать натяжитель ремня кондиционера, а так же поперечину радиатора — шкив в неё упрется. В остальном всё так же и ничего сложного:
https://www.drive2.ru/l/501971589374412145/
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
