 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 214 на 213 распредвал.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 20:19
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@sanyok , Привет Саш! :smile_handshake: В том и дело , что у меня стояли гидрики старого образца. В прошлом году хотел сменить РВ и Рокера и гидрики.... После смены онных столкнулся с проблемой отсутствия компрессии... В итоге поставил новые ГК и стрые рокера и РВ. А теперь Капиталка и РВ и рокера в мусор, а новые рокера которые продают в магазинах толще на 1,5 мм.... Хотя под большой шар... Вот и думаю как из этой ситуёвины вылезти... 213 вал и болты.... наверное только так.... Либо искать нормальные рокера старого образца под 214 вал.... но это невозможно.... или долго.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 20:23
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Одинокий Лис , Да не нужен тебе большой шар, бери комплект н.о. и не парься. На голову с опорами с.о. все встает болт-он. Только кроме перечисленного надо еще рокерные пружины и пластины под болты.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 20:29
  •  7904
  •  Пенза
Это я в курсе... Спасибо ,что напомнил.... :smile_drinks: А вот с системой смазки ? У 214 есть канал питания ГК у 213 как это устроено? Пастель заглушена? Или что?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 20:32
  •  10235
  •   66
@Одинокий Лис , Там нет сверловки в средней опоре постели. С 213, без гидриков она тебе и не нужна.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 20:39
  •  7904
  •  Пенза
И ещё вопрос не по теме..... Прокладка МеталАзбест или Металическую?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 20:47
  •  10235
  •   66
@Одинокий Лис , Металлопакет лучше, надежнее. Себе такую поставил после пробоя. Только плоскости по возможности идеальные должны быть.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 20:58
  •  7904
  •  Пенза
@sanyok , Сегодня башку отвёз на шлифовку, блок на расточке. Вал на шлифовке, маховик тоже отправил снять немного. Так то по голове кривизны не увидел, думаю мало снимут. А на степень сжатия как повлияет метал в отличии паронита?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 21:01
  •  10235
  •   66
Одинаково, в пределах разброса.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 21:03
  •  7904
  •  Пенза
@sanyok , Вот и разъяснили всё подробно! Саш спасибо огромное за консультацию!!!! :smile_handshake: :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 21:08
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Одинокий Лис , А при расточке блока, увеличение степени сжатия тебя не волнует? :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
