 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 22:11
  •  56
  •  12 янв 2013, 15:02
http://www.opendiag.spb.ru/version
здесь все написано
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 22:45
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
в разделе Функциональные возможности написано, что фри версия делает настройку и сохранние пользовательских параметров.
Имеется ввиду настройка ВИДА ОКОН?
Потому что справа есть вываливающиеся готовые профили отображения.. Я выбрал Пользовательский или что-то подобное... Там галочками сам выбираешь,что тебе интересно.
Выбрал
Скорость
Обороты
Нагрузка на двигатель фактическая (что это?)
Нагрузка на двигатель расчетная (???)
УОЗ
Отскок УОЗ
Вроде там много не дает выбирать, возможно глаки с УОЗ снял, потому что еще выбрал
Расход воздуха
МВР
Чем они оличаются, я не знаю : Но они точно мне были нужны :smile_nod:
Первый показывал не более 220кг, зато второй явно за 300кг.
Слева на мониторе отображаются выбранные параметры и их он-лайн изменение. Сверху есть кнопка сохранить. Т.е.. я ничего не запускал, а периодически нажимал Сохранить и обзывал так, как мне было удобно и понятно.
Кнопки НАЧАТЬ, ОСТАНОВИТЬ не нашел. Была только активна кнопка ПАУЗА.
Мне нужен был лог разгона 3-й передаче. Как Начать его писать, чтоб не сохранять предыдущие данные я не знаю. Тупо глушил машину, заводил и ПОЕХАЛ. Как разогнался, сворачиваю на обочину и жму Сохранить как РАЗГОН 3 передача.
Аналогично разгон 1-2-3-4 без разгона. Т.е. на третьей двигатель выкручивается под 110км/ч-120км/ч,а 4ю просто включаю в конце и сразу торможу. Жму Сохранить.
Прога не ругалась, все шо ровно. Прибежал домой в нетерпячке. Начниаю закачивать на файлообменник, а папка LOG пустая :
Может чего-то не дожал? чтоб активировать автоматическое ведение логов?
и еще интересно в чем различие??? мне непонятно ...
Чем первые два пункта отличаются?
Что означает третий? сброс адаптиций?
Просмотр ошибок ЭБУ, сброс ошибок ЭБУ и трансмиссии кнопкой <<Сброс Ошибок ЭБУ>>, сброс ошибок всей системы кнопкой <<Сброс всех ошибок>>, перезапуск контроллера ЭБУ кнопкой <<Сброс контроллера>>
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 08:57
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
3Dfx_TriDDDek, это траблы халявных версий.... то же самое, лог не сохраняет
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 10:47
Если вы про OpenDiag для ноута - то все прекрасно сохраняет.
Последовательность действий такая:
1. Подключаем кишки, заводим ведро, запускаем прогу
2. Подключаемся к контроллеру из программы.
3. Нажимаем "Начать диагностику" - при этом не имеет значения что за параметры вы там набрали (это важно только для ОТОБРАЖЕНИЯ на окне) программа пишет тупо все.
4. Едете, разгоняетесь как там нужно, останавливаетесь
5. Нажимаете остановить диагностику
6. Нажимаете сохранить лог
Вуаля! - лог у вас есть, но в нечитаемом виде.
Отключаете все кишки и бежите анализировать.
Для работы с логом нужна программа ReadLog:
1. Запуск программы
2. Нажимаем открыть и выбираем контроллер, с которого сняты логи
3. Выбираем наш долгожданный файл и смотрим его в виде таблицы.
4. Выбираем экспорт в Excel, и в открывшимся Excel'е сохраняем наш файл в нормальном виде. Ну или проделываем другие манипуляции.
Вот.
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 10:53
  •  944
  •  Брянск
Kull Damned, ну меня файла лога нет, посля сохраниения, все пусто просто нет и все, открывать нечего ....
описанный Вами способ работает на комерческой версии
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 10:55
  •  18780
  •   170
Kull Damned,
НАЧАТЬ ДИАГНОСТИКУ и ОСТАНОВИТЬ
имеется ввиду типа медиаплеера, справа внизу? а остановить значок паузы II ?
Мне проще сейчас машину к окну перегнать и с нотиком пойти в машину (WI-FI добивает, чтоб интернет работал) и параллельно сидеть на форуме в этой теме.
Я нашел ярлыки сохраненных логов поиском по компу, но пишет "файл не найден", нажмите "обзор" чтоб найти вручную.
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 11:08
ХЗ, я где-то скачал 1.3.5 - ей и пользуюсь а какое оно бесплатное или нет - я ХЗ.
Вот как это выглядит у меня:
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 12:03
  •  944
  •  Брянск
Kull Damned, ну выглядит оно так, да вот не делается так как описано выше ....
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 13:01
Ну значит у меня пижженая небесплатная версия - других объяснений у меня нет.
Я кстати где-то давал ссылку, где брал. Вроде в разделе твердого и мягкого...
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 13:03
  •  18780
  •   170
наверное это и есть самый главный нюанс :smile_nod:
Может исходник остался, першелешь по почте? если сейчас поиском не найду.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
