 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 05:39
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Racer63, прозвонка не всегда выявляет неисправность. Вскрой жгут инжектора до входа в салон, провода перетераются (нарушается изоляция) и могут коротить на что угодно. Провода ДПДЗ - зеленый, голубой\оранжевый, серый\голубой. А мозги у Нюши замечательные.
С начало тестером проверь на проводе серый\белый должно быть плюс 5в.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 07:00
Напряжение при полностью открытой заслонке с любым датчиком 1,2 В, а должно быть не меньше 4х.
А массовый провод мерил?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 07:06
Wolf1992 писал(а):
Alex195022, есси бы ДПКВ, то там до глохнутия
Есси токо зуб на шкиве не сломан
Но там по БК выдны были бы скачки коррекции угла зажигания
ДПКВ подкидывает иногда интересные неисправности. Тут и изменение индуктивности самого датчика и намагничивание зубчатого диска.
Могут и посторонние частицы прилипнуть к сердечнику ДПКВ.
На таком примитивном приборе как БК, отличить сбой синхронизации от коррекций УОЗ невозможно.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 14:51
  •  55
  •  21 авг 2011, 21:31
Мерили все провода, прозванивали между собой и на обрыв, напряжение на клеме нормальное, 5В
во время работы в положении хх 0,15В , газ в пол 1,2В.
Дело не в проводке.
Даже если предположить, что там что-то коротит, тогда при снятии ДПДЗ эффект оставался бы тот же самый, но на деле совершенно по другому.
Напряжение на ДПДЗ мало- форсунки работают меньше чем нужно, смесь бедная- итог прогоревший клапан...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 14:53
  •  55
ДПКВ отрицаю сразу, угол коррекции изменяется пропорционально оборотам, и эффект был бы совсем другой ( например стучали бы пальцы или двигатель детонировал бы ).
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 11:02
  •  2
  •  20 сен 2011, 18:48
  •  уфа
посмотри лямб зонт тоже влияет на импульс впрыска
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 23:08
  •  7
  •  26 авг 2011, 14:24
  •  Stavropol 26rus
А нет варианта другой комп воткнуть?ещё бывает примерно такое же когда ДФ начинает умирать,чек может и не загораться а вот в аварийный режим она залетает...
Тише едешь,никуда не приедешь!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 07:28
  •  55
смотрел на разных диагностиках, лямбда впорядке ( графики абсолютно нормальные ), Датчик фаз в норме...
Вся требуха происходит при подключении ДПДЗ... Осталось найти причину, либо прошивка, либо мозги.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 21:21
  •  55
Езжу с отключеным ДПДЗ, так как проблему решить не смог.
К чему это может привести? Кто скажет?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 21:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
видимо дпдз кажет 0%, и происходит отсечка ПХХ
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
