 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 10:47
longer, уже исправил
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 11:21
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Alex195022, оке:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 11:50
  •  7791
короче... полный звездец:smile_nod:
будьте осторожны с этим датчиком, он коварный!
купил датчик, сталы выдирать старый. на горячее. и он, скотина, обломился, крышка в руках, сам датчик - торчит в головке... как не корячился вынуть - не вышло. пришлось снимать крышку и выталкивать его внутрь, рискуя уронить в недра мотора. так что - внимательнее:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 16:19
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Уважаемое Собрание, помогите решить проблемку...
Машина всё время заводилась с полоборота, но вот уже второй день стартер стал крутить секунд на 5-7 дольше...Заводится, при этом загорается ДВИЖЁК, а БК показывает ошибку 0343...Есть ли зависимость между исправностью датчика фазы и тем как машина стала сейчас заводиться...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 18:25
Есть.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 18:33
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Alex195022 писал(а):
Есть.
Спасибо...
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 00:20
  •  7791
dnepr, у меня именно с этого и началось, меняй. но на холодном моторе, иначе - см. выше:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 12:22
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
ИНСТРКУЦИЮ прочитал, спасибо...Датчик купил, жду когда двигун остынет...
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 13:10
  •  7791
dnepr, инструкцию - это всмысле мой пост, или там был в комплекте мануал, где говорилось про холодный двиг?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 14:50
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Датчик, поменял...заводится как и прежде, с пол оборота...БК молчит, одни прочерки...Ещё раз СПАСИБО всем...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
