 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 21:54
  •  21271
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
kvach писал(а):
Сергей Болдырев,
Проверь шкив на отслоение и трещины в районе шпонки путём установки 1 и 4 поршня в верхь : ,имхо 1 см больно много :
Судя вот по этому:
Сергей Болдырев писал(а):
Значит на звездочке распредвала правильная метка ВМТ-сквозное отверстие.
он после прочтения темы все перепутал и "поймал" неправильную метку... Хотя ума не приложу, с какого перепугу такие выводы могли прийти в голову, все разжевано донельзя про "правильность" лунки и т.п...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 22:40
  •  244
  •  26 мар 2016, 13:22
ничего я не перепутал, метка на звездочке правильная, просто мне на фотографиях с чипмастера показалось что метка сквозная.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 09:34
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
сегодня снал клапанную крышку, с метками разобрался, метку на звездочке распредвала совместил, а метка на шкиве коленвала расположена не напротив сердечника дпкв, ушла примерно на 1 см.Двигатель работает ровно, машина заводится с пол оборота. Может цепь растянута, хотя пробег всего 25000?Метки выстявлял вывешивая и вращая переднее колесо, т.к спец ключа, чтобы крутить шкив коленвала нет. Не пора ли менять цепь?
ёмаё сначала выставляют метку на коленвале а потом совмещают на распредвале. если звенья не разношены на цепи, перекидывай цепь на зуб. иначе заводиться с пол оборота холодная перестанет, и если перескочет(а такое бывает) цепь то опять погнутые клапана будут, плюс с таким отставанием или опережением явно будет перерасход и недобор тяги. у тебя метка на коленвале опережает ДПКВ или его не догоняет?
всего скорей метка ушла правей(вперёд) ДПКВ это говорит о 1 растянутой цепи. можешь смело её менять, но как я писал если не разношены звенья можешь просто цепь на распредвале перекинуть против часовой стрелки на 1 зуб. двигатель легко станет крутиться. и холодный-утренний пуск будет уверенный. 2 не правильно ты выставил метки промахнувшись на 1 зуб. метка на коленвале должна стоять в ровень с ДПКВ либо не доходить до него пол-см.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 13:09
  •  21271
* * * AS * * * писал(а):
... метка на коленвале опережает ДПДЗ ...
: : : Лучше, если она рядом с ДПДЗ вообще не проходит... : :
ДПКВ вообще-то...
А по теме - может быть очень большая погрешность при описанном методе проверки из-за передаточного отношения 2 и неудобности наблюдения метки распредвала. Выставляй сначала метку на шкиве КВ, а потом смотри что с меткой на РВ, причем рекомендую приложить что-нибудь на выступ постели РВ, "спроецировав" этот выступ на звезду, тогда увидишь точное расхождение. Иначе получается, что смотришь слегка сбоку, и может казаться все что угодно. Если отставание больше, чем на ползуба, и цепь на середине обвода звезды РВ можно двумя пальцами приподнять от звезды на несколько мм - меняй цепь.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 15:28
  •  244
мне, наоборот, было удобнее смотреть метку на звездочке распредвала.На коленвалу метку еле еле увидел при помощи зеркала с длинной ручкой.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 15:57
  •  1738
  • 36
мне почему то видно было безо всяких зеркал, всё как на ладони. пишу ещё раз и как меня поддержалAlex_MAN, - сначала ставишь метку на коленвале, потом ставишь на распредвале. и подгоняешь распредвал. а у тебя получается всё наоборот. это танцы с бубном. распредвал должен крутиться с коленвалом "риска в риске". либо опережать коленвал на зуб.
Alex_MAN, да спс поправил ты меня.... пунтосвичер меня замучил и я автоматом переключился с ДПКВ на ДПДЗ :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 19:58
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Ребят ,если на шкиве резинка усохла то и метка на шкиве КВ уйдёт назад.Контролировать метки КВнадо только по поршням 1 и 4 горшка в ВМТ или на маховике,а у нас это проблемно и на маховике то же могли похерить метки при его снятиии или на заводе.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 20:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Я уже подобрал подходящее название данному феномену - "Баран баран бум"
еси чо я сам таким бараном однажды был :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 20:19
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Грубо!!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 12:22
  •  244
Можно ли проверить состояние успокоителя не снимая его?При снятой крышке светил фонарем-ничего не видно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
