 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 14:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Кирилл50, а БК в машине есть?
Попробуй несколько раз завезти-заглушить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 15:00
  •  47
  •  04 янв 2013, 06:56
Да тут в сервисе со сканером лазают, все данные приходят верные, а вот сигнал на клапан приходит на 1500 об. Есть вероятность что воздух сосет...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 15:30
  •  13966
Кирилл50, не понял, на какой клапан? На РХХ что ли?
Такое ощущение, что в прошивке график оборотов в зависимости от температуры движка в обратную сторону нарисовали. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 18:53
  •  47
Все, тему можно закрывать. Прошили все хорошо, просто в прошивке другой регулятор хх был прописан. Теперь все гуд, и динамика лучше и на расходе должно сказаться!
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 19:04
  •  13966
Кирилл50, надеюсь не сток Евро-2 залили, а че- нить поынтересней.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 07:57
  •  47
Появилась снова необходимость вернуться к этой теме, в частности к давлению в рампе. Началось все с того что после того как заглушишь машину, минут 10 постояв, приходится длго крутить стартером пока схватит. Мысль привела меня к рампе, а именно проверить давление после того как заглушишь двигатель- по идее должен давение удерживать в системе обратный капан и регулятор давления! Начал с того что провеил давление в рампе. На заведеном показал 2.5 очка. При сеятом вакумнике 3.0 с регулятора. На заглушеном падает сразу до 2 и плавно за 10 мин в 0. Посмотрел на регулятор- стоит от ваз 2112 РТД-300. Проверил насос- на напорную линию одел манометр и подал питание на насос. Закрутил он мне манометр на 360 градусов и сломал его (более 6 атм). Остался регулятор давления. Его поменял, но проверить давление уже нечем было. По ощущениям заводится быстрее но не значительно. Вопрос: регулятор от 2112 это так и должно быть? Поставил аналогичный!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 09:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Прошивка то от сливной рампы? Прошивки несовместимы для разных рамп.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 09:13
Сборная солянка.
Для 7.9.7+ нет прошивки для сливной рампы. С обраткой шла только 7.9.7 для простой Нивы.
Похоже тут такое накрутили.....
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 10:00
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Alex195022, Менять насос?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 10:01
  •  12843
Alex195022, а помоему в раннем 2006 были шнивы с 7.9.7 и обраткой, не?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
