 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Если сдох ДМРВ- как починить
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 23:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
может ли зависить место дк-и всей этой хрени
маловероятно.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 17:42
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
заменил дмрв-завёл,сразу увидел разницу-на старом при заводке холодного мотора быстро обороты падали,не дав авто поработать хотяб 5 сек,а тут завелась -обороты прыгнули гдето 1,8 -потом на 1,5 сошли и стали потихоньку падать по мере прогрева мотора до нормы,двигатель меньше трясти стало, вкл смотреть напряжение дк-при холодном 0,8 потом по мере прогрева падал до 0, решил обнулить средние показания расхода и проехать- понаблюдав и напряжение и расход-пробежался около 30 км по трассе со скоростью 110 км,бежит хорошо не захлёбывается ,но расход меньше 13 л, и не падает,а напряжение дк то 0 то 0,1 то прыгнет 0,8, вот такие непонятки,новый дк тоже купил ,тока не успел по светлому поменять заодно-завтра сделаю,раньше расход был при такой скорости 8,3-8,4л,кто скажет какое правильное напряжение должно быть на дк?
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 17:50
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@voronz5 , На ДК не постоянное напряжение, оно плавает, типа синусоиды. Поэтому и показания в разные моменты разные. По хорошему надо осциллографом смотреть, или в какой диагностической проге график записывать и глядеть. По результату делать выводы.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 18:30
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
В принципе это нормальная работа ДК ,если пыгает значит ЭБУ управляет смесью ! Изображение :smile_hi:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 18:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@sanyok , все правильно написал. Любая нормальная диагностика покажет прямо график. Единственное, должна быть не синусоида - а "пила", чтоб крутые фронты и резкие переломы. А вот "холмы" - это как раз признак "уставшего" ДК.
А визуально - напряжение должно от 0.1 до 0.8 и должно прыгать....
Последний раз редактировалось Glu777 28 янв 2017, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 19:51
  •  894
  •  ростов папа
благодарю всех откликнувшихся,завтра, если хватит проводов наверню заменю на новый и посмотрю,да залью другого бенза ,если не поможет то будем копать дальше............ :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2017, 16:48
  •  894
  •  ростов папа
мороз давит целый день-ничего не сделал :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 11:51
  •  894
  •  ростов папа
завёл сегодня ,несмотря на мороз завелась с полбрыка,прогрелась ,смотрю уже есть ошибка-обрыв дк-1,снял,придётся как потеплеет всё таки его заменить,новый лежит ждёт :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 17:16
  •  365
  •  Казахстан
ошибка-обрыв дк-1
Обрыв цепи питания нагревателя датчика кислорода , нагреватель накрылся !
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 18:21
  •  894
  •  ростов папа
да заменю :smile_bigsmile:
. как потеплеет хоть чуток!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
