 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 22:58
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Рысь писал(а):
то могут стоять старого образца ГК.
А могут и нового? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 23:48
  •  297
  •  16 сен 2006, 07:44
  •  Липецкая обл.
Нивер, А может у него гбц нового образца стоит : машина старая, мало ли то за 10 лет было.. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=74030&postdays=0&postorder=asc&start=0 люди же меняют.
Побеждает тот кто умеет ждать
Сообщение Добавлено: 27 фев 2015, 12:44
  •  18
  •  31 мар 2008, 18:32
  •  HMAO
вот такая же почти проблема ШН2012 с пробегом в 26 т ( как на фото 1 в 1, износ только посильнее). после замены распредвала с рокерами троила с ошибками 303 304 300, но это я провода высоковольтные перепутал. еще пришлось снять клемму с аккумулятора для сброса компа(не заводилась с первого раза). проблема стала в шуме ГРМ, после пробега примерно 150 км появился "тракторный" звук(рокот в ГРМ), снял крышку визуально все нормально, может цепь так шуметь?
[quote="Рысь"]Добрый день, заменил сегодня распредвал и рокера на шеви нива, т.к вчера вылезла ошибка датчика детонации и двигатель начал сильно вибрировать и цокать, решил разобрать и посмотреть что цокает, снял распредвал и обнаружил что рокера протерты на трех цилиндрах, на 4 целый, сильный износ на первом цилиндре и на валу кулочки очень сильно изношены.
Купил распредвал в сборе и рокера комплект,начал разбирать, выставил метки, открутил звездочку зафиксировал цепь хамутом, открутил распледвал снял его, замени рокера,установил новый распредвал, все собрал, и вот момент истины, завожу, не заводится, раза с 4 завелась, обороты холостые не держит, если прогазовать то держит от 2000-6000 об. газ отпускаю двигатель трясет и он глохнет, вылезли СЕ и ошибки 300, 301, 302. пропуски заживания, 1-2 цилиндр. Компрессию мерить нечем, заменить свечи, все выкрутил покрутил стартером не каких лишних звуков не было, скинул клему, скинул ошибки, все ровно вылазиют.
шнива 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2015, 13:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
com.bat, прогрей движок в том режиме в котором он более менее работает, скорее всего просто зажаты гидрики. После прогрева или просто стоялова длительного само пройдет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 04:38
  •  18
  •  HMAO
нашел, сам виноват, забыл затянуть звездочку распредвала.
шнива 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 22:05
  •  10
  •  09 мар 2015, 20:29
Добрый день, заменил сегодня распредвал и рокера на шеви нива, т.к вчера вылезла ошибка датчика детонации и двигатель начал сильно вибрировать и цокать, решил разобрать и посмотреть что цокает, снял распредвал и обнаружил что рокера протерты ,сильный износ на первом цилиндре и на валу кулочки очень сильно изношены.
Купил распредвал в сборе и рокера комплект,и 4 гидрика ,выставил метки, открутил звездочку зафиксировал цепь хамутом, открутил распледвал снял его, замени рокера,и на 1 и 2 гидрики поменял,установил новый распредвал, все собрал, не заводится, раза с 4 завелась, обороты холостые не держит, если прогазовать то держит от 2000-6000 об. газ отпускаю двигатель трясет и он глохнет, вылезли СЕ и ошибки 300, 301, 302. пропуски заживания, 1-2 цилиндр.скинул клему, скинул ошибки, все ровно вылазиют. заменил все свечи,провода,поставил новый модуль зажигания.главное под крышкой все тихора.а вот гидрики на 1и2 цилиндре выше остальных я читал их продавить как то надо надо чтоб они вниз опустились так я понмаюи насколько сильно их затягивать.помогите машинку реанимировать что конкретно сделать непонемаю хотя форум читал
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 22:08
  •  10
еще форсунки заменил проверил распыляют поэтапно в такт
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 22:23
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
я отсюда слышу троит двигло :smile_cool: если случайно не загнул клапна??? -возвращайся с чего начал- снимай распред.вал и внимательно с книжкой по ремонту со штангелем по трезвому собираешь снова и так до тех пор пока не поймешь : :
родина
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 22:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
sever12, Для начала, было бы хорошо узнать год выпуска афто, ну или какие ГО стоят, нового или старого образца?????????? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 06:35
  •  10
шевик 2006 год,ГО старого оброзца оброзца только я видел на форуме фото там еще пружины стоят у меня нет,делал все по книге трезвый :smile_cool:,как клапана загнуть могло?еще может это связано я пытался выехать из гаража у меня педаль тормоза колом стоит заежал с рабочими тормозами ,если клапана рассухаривателем продавливаются значет незагнутые,несколько раз уже все снимал ток непробывал гидрики продавить или старые вечером поставлю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
