 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 17:50
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
тятя Фёдр:
плюсую .
не всё так просто с этими валами.
на болтовом валу подъём кулачка чуть больше .
так сделано для компенсации клапанного регулировочного зазора
тятя Фёдр, "Теория ДВС" - наука немного нудная, и вдаваться в подробности не буду. Профиль кулачка увеличен совсем не ради компенсации зазора, это отдельная тема. :
Можно увеличить ход клапана хоть до НМТ поршня, можно "расширшить"фазу газораспределения хоть до до 359град (361град : )...
Пока не будет на двигателе даже одного из случаев:
-4-х (хотя бы 3-х) клапана на цилиндр;
-нагнетателя воздуха;
-увеличенного радиуса кривошипа;
-раздельных распредвалов;
= лично для меня расходы на тюнинг будут неадекватны полученному результату...
И вообще, давайте про гидроопоры и маслоподводящую рампу! :!: :
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 18:09
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ, этой "идее" - года два, если не больше. Проштудировал темы, набрал материала страниц на два-три десятка. "Свихнулась ОСька", и всё - псу с котом под один хвост. :
На скорую руку выбрал через Поиск несколько высказываний, и выставил на суд Высокого Форума. Получилось коряво, безосновательно и бездоказательно... :
Самое обидное - в том материале прослеживалась тенденция о наибольшей вероятности поломки рампы - в пределах 3-го и 4-го цилиндров. Не все, правда, уточняли место поломки, но основа прослеживалась чуток.
За поддержку - СПАСИБО! :!: Хоть и маловато статистики...
____________
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 19:07
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Рампа С/О была из алюминия, и на мой взгляд, удивительно, что с нашими "допусками" ломалась так редко.
Новая все ж намного лучше.
Хотя я пытался бороться со стуком гидрика подтягивая соединение масляного канала рампы и блока. Естественно, неудачно...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 21:41
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
Суровый_ШНивавод, : Пока не будет на двигателе даже одного из случаев:
= лично для меня расходы на тюнинг будут неадекватны полученному результату :
99% согласен :smile_cool:вам проще на Сахалине купить хонду а нам шо делать :?: :
родина
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 15:22
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ, если ГО стучит постоянно, и стук устойчивый – желательна её разборка. Промыть и продуть рампу, там иногда такая бяка. : Даже встречался случай с перекрытым отверстием. Отложения зачастую бывают после экспериментов с маслами от разных производителей, а после промывки двигателя размягченные и отслоившиеся отложения попадают в ГО. Так же могут попасть и твердые частицы из фильтра при запуске холодного двигателя.
____________
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 15:32
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
жигуль:
:smile_cool: вам проще на Сахалине купить хонду а нам шо делать :?: :
То же самое, что и мне – ездить на ШНиве. : Не делаю из этого особой трагедии, и начхать, :!: что на меня смотрят такими глазами : , или ржут : : : как стадо меринов.
Не нравится мне пр-руль, и АКПП тоже. Всю жизнь – левый руль, на механической КПП. Да, ведро-японы-мамы и комфортнее, и надежнее. Но судя по количеству супер- : пупер- : автотехцентров, в каждом сарае, почти возле каждого подъезда : – они ломаются намного чаще моей машинки. Может, это от нашего климатУ? :?: :
____________
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 15:39
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
не хочу быть занудным, но также для 2кл сильно влияет форма каналов (если впуск выпуск по одну сторону - то жира не ждите), форма камеры сгорания в гбц (если клапана без развала стержней - то опять же не до жира)....
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 16:32
  •  17
  •  21 янв 2015, 11:04
  •  Алтайский край
Один и тот же стучит.Менял местами купил новый,всё равно стучит.Вскрываю крышку клапанов заклинил чуть ослабляю выскакивает уже два раза ослаблял боюсь открутить совсем.Последний раз вроде получилось,Постояв на холостых снова застучал,сделал перегазовку пару раз всё приходит в норму
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 18:44
  •  10468
Стучит только на прогреве примерно от 50 до 70 гр. Явно один.
В принципе, это по нормам ЖМа допускается...
По любому, раз уж полезу - буду делать все в комплексе, в т.ч. и с промывкой.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 00:19
  •  777
  •  киев
жигуль:
согласен сурово у вас там ...без нивы
родина
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
