 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 10:29
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Glu писал(а):
end-point писал(а):
Основной критерий - напряжение на выходе ДМРВ при включенном зажигании. Норма 0,98...1,02 В . Допустимо 1,04 максимум.
не всегда. Мойщики добиваются именно опорного напряжения. При этом диагностика может показывать мрв 15 кг на хх, и с ростом оборотов ошибка увеличивается нелинейно. Вообще, я не видел ни одного ДМРВ с указаыми признаками подделки, который бы не врал.
1 В - это не опорное. Это напряжение, соответствующее нулевому потоку воздуха. Проблема наших HFM5 не столько в загрязнении, сколько в эрозии пленочного элемента. А эрозию не смоешь. Бывает наоборот - напряжение 1,02, а в максимуме 3,5. Помоешь и становится как положено для убитого ДМРВ 1,08 и больше.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 13:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
end-point, хорошо, НулевоПотокоВоздуховое напряжение! Суть не меняется - ДМРВ врет, показывая это твое напряжение 0.99!)))
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 19:31
  •  75
  •  31 май 2012, 20:18
Поставил на свою Шниву ДМРВ Сименс 3855-10 и нет больше проблем ,датчик не убиваемый. Разъём перепаивается ,прошивка правится- для января проще, бош чуть сложнее.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 17:20
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
С ХХ тоже проблемы, на ходу, или на месте холостые скачут. То 1000, чуть чуть не глохнет и подбрасывает до 2000 сразу..держится, потом снова... ДПДЗ в норме, при закрытой заслонке 8 с чем то кОм сопротивление, далее меняется плавно, свечи и провода новые. шланг вентиляции продут, установлен фильтр. Дальше как и куда?
Не смог произвести диагностику своей ELM327. Может прога на планшете не та..
Смесь, по свечам судя, богатая немного.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 18:38
  •  20
  • 37
  •  22 окт 2014, 22:28
  •  Өфө
только не пропадай, отпишешься как решится ))
это блин беда форума
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 19:04
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
РХХ то в норме?
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 19:22
  •  20
  • 37
  •  Өфө
РХХ то в норме?
а датчик скорости может быть при делах?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 20:34
  •  243
  • 34
РХХ? я не в курсе, даже не знаю где он)))
Датчик скорости.. не думаю.. Тут вдобавок еще и "Аккумулятор" на приборке моргает, хотя зарядка всегда есть. надо массу хреновую искать : Начну с этого
На подсосы надо проверить..а точнее их возможность устранить.
Даже если отписать забуду- в ЛС стучитесь, никому не откажу
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 20:58
  •  4498
МихаилБ, На дроссельном узле он. Чек-Энджин в случае своей неисправности на приборке не зажигает, мозги полощет примерно как ты описываешь - он же Регулятор Холостого Хода.
но вообще правильно сначала массы проверь - если они плохие, то глюки можно до бесконечности ловить.
Vadzzza, врятли... обычно неисправный ДС проявляет себя тем что машина аццки тупит при езде, а не просто в гулянии холостых.
кстати похожая фигня была еще изза датчика температуры - показывал черти че, и от этого менялись параметры работы двигателя. ну датчик температуры элементарно диагностируется любым БК - температура прыгает туда-сюда до невменяемых значений.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 21:28
  •  243
  • 34
Придет скоро "ШТАТ", проверю показания все. не ожидал подставы от ELMки...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
