 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2015, 20:12
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Hotbox писал(а):
Мдя, получается я его (РХХ, КХХ, ЭПХХ и т.п.:smile_nod: ) зря поломал? :smile_doh:
jgor0106 а напряжение то у меня на ДПДЗ по сканеру 0,410 В всего... Я вот и думаю, надо было мультиметром замерить для проверки на датчике (темно на улице правда уже), может быть еще где-то с заземлением проблемы. Нашел этот флаг ХХ - все в норме, когда педаль 0,0%, тогда и флаг по графикам в единице.
Также можешь прозвонить цешкой массовый провод на массу ,открутить его и на сколько можно не много повернуть ,отверстия не много продолговатые ! Поднять желательно до 0.508вольт !
В Дросселе , диаметр отвертия РХХ и канала ХХ 10мм, под РХХ 2123. отверстие РХХ 2112 7мм.
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2015, 20:24
  •  35
  •  27 янв 2015, 18:40
Спасибо, попробую!
Сообщение Добавлено: 21 фев 2015, 21:39
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
хреньку под упором то пробовал?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 13:30
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
jgor0106 писал(а):
Alex_MAN писал(а):
jgor0106 писал(а):
… Их есть два вида 2112 и 21230 …
21203 только, а не ..230
Разные производители их по разному кличат посмотри а гугле !
Код товара: 54973
Артикул: 21230-1148300-00-0
Возможные артикулы:
Старый арт-1148300
Ваз арт
Арт-1148300-00-0
Производитель:
Москва ОМЕГА
Страна\город производителя:
Цена: 214 грн.
Ага, это единственный сайт в инете, где в описании РХХ упоминается под этим номером: http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=7556
При этом, если посмотреть на фото этого же РХХ на этой же странице, то номер на нем стоит 21203-... : Ну и в заводском (дилерском) каталоге прописаны следующие возможные номера:
21203-1148300-01-0
21203-1148300-02-0
21203-1148300-03-0
21203-1148300-04-0
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 13:33
  •  35
Хотел я его выкрутить чуть-чуть (упор), фиг там, ни какие варварские способы не помогли) В общем гайку М6 одел))) Как закрепить только пока не придумал, наверное герметиком. Теперь напряжение ДПДЗ 0% - 0,508 В на заведенном двигателе. Все пересбросил, пока норма, адаптируется малость, посмотрим как будет вести себя (раньше тоже первое время норма была). Да, у меня ДПДЗ двенашечный стоит - это то хоть нормально?)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 15:02
  •  365
  •  Казахстан
Alex_MAN писал(а):
jgor0106 писал(а):
Alex_MAN писал(а):
[quote="jgor0106"]… Их есть два вида 2112 и 21230 …
Код товара: 54973
Возможные артикулы:
Старый арт-1148300
Ваз арт
Арт-1148300-00-0
Производитель:
Москва ОМЕГА
Цена: 214 грн.
21203-1148300-01-0
21203-1148300-02-0
21203-1148300-03-0
21203-1148300-04-0[/quote]
Раньше на РХХ писали 21230 , потом уже пошли другие надписи ,а в прочем об одном и том же что молоть ,Игла 10мм бери да ставь !
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 15:06
  •  365
  •  Казахстан
Шланг подвода отсоса картерных газов чистый ? Это верхний на дросселе ,там в нутри есть калибровочное отверстие продуётся ??
Если У вас Шнива то РХХ должен стоять 10 мм игла и название 21230 или 21203 !
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 18:28
  •  14
  •  06 сен 2014, 12:56
  •  Новосибирск
Alex_MAN, Ну да РХХ,главное что ТС понл о чём речь. :smile_bigsmile: На попонцах раньше много ездил,так там именно "клапан холостого хода",на том-же Эскудо с движкой g-16
Когда сдохну-попаду в Рай,в Аду я уже был.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 19:08
  •  35
Да всё чистое, шланги новые, сегодня снимал еще раз очистителем карбюратора чистил узел заслонки. Регулятор до конца выстрелил - помыл, смазал червяк.
С гайкой подложенной короче кина видимо не будет - обороты зависают секунд 10-20 где-то на 1500. Да, она не глохнет, т.е. приоткрытая заслонка видимо не дает, но так ездить тоже не пойдет...
Видимо какой-то дефект всё таки есть, с ним нужно бороться. Когда наблюдается такой-вот провал либо остановка движка, то обороты с 2-3 тыс они как-бы не медленно опускаются, а падают - до перекрестка доехал, педаль отпустил, скорость выключил - провал или заглох... Сейчас это хорошо видно, т.е. они падают, где-то до 800 он их ловит и сразу до 1500 поднимает - постоит-постоит секунд 10-15 и медленно опускает до нормы. Когда без гайки, то они где-то до 500 падают и не всегда успевает видимо контроллер их поймать.
Т.е. я так мыслю, что контроллер во время езды слишком закрывает канал х.х. и во время отпускания педали газа просто двигатель задыхается - иногда успевает открыть, иногда не успевает РХХ. Но почему так работает...?
Хотя, контроллер видимо пытается ситуацию поправить - вот очень хорошо видно на графике:
Обороты падают, контроллер предвидит что дело плохо и начинает открывать канал, но это не помогает, странно...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 19:12
  •  12843
гайка не многовата? там достаточно прослойки добавить толщиной вдвое меньше кредитки, а ты сразу гайку
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
