 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 07:10
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Alpine, Так ты машину то починил или нет :?:
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 08:56
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Не, так и катаю с расходом 13 и динамики нет. При прогреве вылазит ошибка 0130 на бк, чек не загорается. Вечером выложу дигностику когда ровно работает и когда тупит и жрет горючку. Синусойду ДК надо же по пункту "напряжение ДК 1В" смотреть?
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 09:21
  •  2396
Тут не знаю что и посоветовать : , Изменение напряжение ДК1 показавает изменение содержания кислорода, а не его численную величину. Поэтому я думаю что надо смотреть по лямбде(если конечно так возможно на твоем ПО), уменя к примеру его нет и я смотрю по БК токо изменения напряжения ДК1
Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 10:25
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Когда мотор тупит то впрыск до 6мсек доходит, уоз в красных зонах чаще 4 или около 20, корректировка впрыска 20%, наполнение 200.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 11:57
  •  2396
Забавно! А какие датчики уже менял?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 13:57
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
aborigen@, дмрв, дпдз. Сегодня ДК попробую если куплю
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 01:06
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Ура! Виновником был ДК1, заменен на новый. Что интересно, прошлый прошел тысяч 30 максимум, в его оригинальности не сомневаюсь.
Графики и АЦП до и после замены выложить для статистики?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 18:08
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Конечно особенно когда ---Когда мотор тупит то впрыск до 6мсек доходит, уоз в красных зонах чаще 4 или около 20, корректировка впрыска 20%, наполнение 200.
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 18:09
  •  2396
Alpine, Ты ж вроде как в самом начале на него "вышел"? что сразу не сменил7
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 18:22
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
aborigen@, смешно, но в горде где млн жителей нет 537 боша. Нашел в захудавшем магазине, сравнил по виду с оригинальным мертвым от тойоты-полностью идентичный до всех размеров шрифта и тд. Да и диагносты только одни сказали что в нем дело, я говорю ну поменяю тогда, а они сказали что он в его лишь вызывает подозрение, я как понял что не захотели ответственность брать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: bezzubiy_Maks и гости: 8
