 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 08:16
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
@Петруха , Каждый видит только то, что у него в голове. Речь шла о несовпадении меток на ползуба, а не про незначимое чуть. Чуть невозможно гонять вправо-влево. Что в одну сторону чуть, в другую - почти зуб. Чувак ползуба гоняет туда-сюда. Ползуба - это вытянутая цепь, которую пора менять. А можно не менять, и гордо ездить на вытянутой, и выдумывать неписанные правила и способность автоваза с партнерами, говоря о моторе, попасть в размер с точностью не более полсантиметра.
Ага, сам то разбирал хоть один двигатель? У нивских моторов 4-х которые я разбирал у всех метка не доходит на пол зуба, прям у всех цепь вытянулась, да ну на... еслиб все было так кучеряво разрезную бы никто не предумовал...:smile_bigsmile:
Лешак:
По шуму да при заводке цокот есть, хоть с новым анц хоть со старым, причем если авто стоит неделю, то шум дольше и больше, если сутки, то шума при заводке нет, появляется в режиме прогрева, после 60 градусов пропадает, думается из-за масла, на 10W40 работает двиг значительно тише, сейчас 5W40 залито... :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 08:26
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
Доброе утро, а при чем здесь я? И какая разница, сколько ты моторов разбирал?
Все цепи вытягиваются, этого недостатка не лишена ни одна цепь, даже диттоновская.
И если уж бить себя в грудь количеством снятых клапанных крышек и проверок меток - и сколько ты видел расхождений на ползуба на новых моторах? Ну давай, чтобы отсеять зазоры для звездобольства, будем иметь в виду моторы с пробегом до 5000, то есть действительно новые.
И сколько ты снял таких цепей, убедился, что вытягивание отсутствует, и поставил обратно, чтобы так адхоминемно выеживаться?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 08:30
  •  1426
Один, замена гнц на анц на пробеге 3000 км нива лада 4х4, метка там же, как и на моей после пробега в 78 тысяч...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 08:33
  •  1216
  •   4
Что-то ты дядя заливаешь, какой дурак будет менять ГНЦ на 3000.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Хотя вот в магазине отговорили брать цепь в серой упаковке Лада.
Сказали тянется за 2000 всего.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 08:46
  •  1426
Какой дурак гнц оставит, многие вообще с новья меняют, я на 3-х дверке только ТО-0 прошел, больше к офицалам не ездил...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 08:47
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Петруха писал(а):
@leshak , хоть запиши что за грохот, пробег, год выпуска, может кто чего посоветует. А потом и в 777 добро пожаловать со спокойной душой :smile_nod:
Шум цепи обычно утягивает с собой успокоитель, а там и цепь может прыгнуть. Пару зубов не страшно, будет тупить, три - ремонт уже намного дороже.
Так что не затягивай.
сопутствующая информация
- Шеви Нива GLC 2018 г.р.
- до 1 замена масла (ТО-1 в Торгмаше) ЕМНИП вообще не шумела, потом появился шум на холодную 2-3 минуты, в Торгмаше несколько раз меняли ГНЦ и на 4 поставили "пилот" -стало хорошо.
- прошедшей зимой с холодами появился шум на холодную, после прогрева до 60-80 уходит.
- в 777 уже записался
- сам на слух ничего определить не могу...
Выкладываю запись - " может кто чего посоветует" !!
выложил на yaDisk
первые секунды громче - потом включается шумоподавление в диктофоне, но по моему разница есть
здесь шум после запуска "на холодную"
https://yadi.sk/d/ktinEF1-FETEzQ
здесь после прогрева до 80 градусов
https://yadi.sk/d/kDw8w8FAOsILEA
в нива777 ничего криминального не услышали..
У всех так?
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 09:11
  •  1426
На холодную не так, у меня только звук цепи, у тебя похоже гидрики не совсем хорошо работают, возможно, что какие то не держат давление, на горячую слышен цокот цепи, у меня его нет после прогрева, ну и шум меньше твоего...
Подобный эфект как на первой записи у меня бывал в сильную жару когда долго полз по грязи в лесу до старой СНТ, сейчас давно такого на своей не слышал...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 09:23
  •  1216
  •   4
Ну понятно какой, а крышку-то клапанную он зачем снимал? Этот гидрокомпенсатор с огромным ресурсом на новом моторе прекрасно снимается без снятия клапанной крышки. Нужно очень постараться засрать мотор, чтобы он закоксовался и залип в своем отверстии.
Нафига крышку-то снимал, академик?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 09:25
  •  1426
Штоб прослаб цепи не проморгать, сам ты редиска, эксперт...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 09:37
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Все верно! ГНЦ надо менять на новой афто! Я менял на пробеге 450 км.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
