 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Исчез успокоитель.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2020, 12:50
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Козырёнок , на свою запланировал форсунки и полуторный насос , а натяжитель заменил на исай
на новой, вот при запуске и происходит ххррр, ударные нагрузки на цепь
Сообщение Добавлено: 14 июн 2020, 13:04
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Sergei55.ru , я пока всё работает трогать ничего не буду,
слушал пару движков с исаем, ничем по звуку от моего не отличаются,
на предыдущей Шниве при пробеге за 120т. начали постукивать гидротолкатели после 45 и до 70 градусов,
продал как есть, а цепь с башмаком стояла родная,
вот на новой бесит кваканье поршня на непрогретом моторе, но пока масло не жрёт-трогать не буду
Сообщение Добавлено: 14 июн 2020, 15:12
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Далековато успокоитель от цепи стоит почему то
Добавлено спустя 47 минут 45 секунд:
dюхан писал(а):
обязательно звездочку с распредвала снимать?
должен так влезть (обычно), цепь ослабить необходимо.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 14 июн 2020, 17:33
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
При работе и не отличишь, вся бяка происходит при запуске после стоянки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2020, 19:18
  •  10593
  •  Серпухов
@sanyok , если масло не уходит при запуске никакой разницы,
даже поспорил с соседом и поставил машину на подъёме,
всё равно лишних звуков не услыхали, у него цепь трещала очень знатно пока на пилот не переделал,
тут как говорится кому как повезёт, ваз по качеству не предсказуем.
у меня первая Шнива вообще была полностью в Лада-инженеринг перебрана и то косяков было немерянно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
