 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2021, 12:34
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@egor-efimov , что там у вас происходит аще? В паре трубок не можешь разобраться? Дуться в обратку не должно, но говорят, что некоторые могут и 5 атмосфер надуть.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2021, 16:08
  •  92
  •  19 авг 2020, 11:17
  •  Ставрополь
Завелась!! После того как регулятор топливного давления правильно поставил. Оказывается клипса под его юбкой должна быть. Заводится теперь с первого раза. Даже лучше чем раньше. Но вот остались проблемы:
стук в двигателе вроде.
Как определить его причину? Пока только на холостую запускал.
И шипение из под крышки топливного модуля. Я так понимаю подсос воздуха идет. Все гайки закручены. 2 шайбы потерял. Прокладки пока новой нету.
Пока страшно ее не в холостую пускать, такой вопрос: Если я что то не правильно собрал, что может произойти страшного дальше ГБЦ я ничего не снимал. Очень стук смущает как мне кажется он из мотора идет.
И по звуку как будто подтраивает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.
