 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 05:39
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Rikki , на работе цифровым миллиомметром тумблеры, реле и кнопки проверяю. Мосты без дела валяются.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 10:30
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Контакты , в низковольтном оборудовании, с большими токами, никак не проверишь. Приборов таких нет.
В автомобильных делах цифровым вольтметром на раз. Просто в щупы надо вставить и запаять длинные швейные иглы для того, чтобы
а) воткнуть в торец разъёма до клеммы вдоль провода
б) не ковырять в проводе огромную дыру, если входное отверстие разъёма недоступно.
Этот способ позволяет измерять на работающей цепи и, соответственно, с разогретыми контактами, что существенно облегчает поиск участка с повышенным сопротивлением или малым пятном контакта. А начинать во избежание ненужной потери времени надо с измерения между плюсом и минусом на разъёме подозрительного потребителя.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 12:10
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А меня подобная фигня с контактами еще в прошлом веке была.
Оказалось, что окислился провод, заходящий в клемму аккумулятора. Но держался хорошо, и не подумаешь. Обнаружил случайно, коснувшись рукой за клемму. Она естественно была "тёпленькая" после нескольких попыток заводки.
Выдернул провод, офигел. Протравил конец в кислоте, облудил оловом (вот это наверно лишним было) и обжал обратно с паяльником.
Проблема ушла. Но не такая, как у топикстартера - просто заводится стал нормально, ибо из электроники в то время на машине был только трамблер и катушка зажигания :smile_smile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 17:57
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@Де Сяткин , так с паяльником и ездишь? :smile_flower:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 18:12
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Да и это не электроника а электрика.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 18:15
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Электромеханика, а она капризнее, зато выдерживает толстый ЭМИ от бомбы :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 19:10
  •  10235
  •   66
@miklz2 , Это да!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 19:28
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Я так же делаю, правда без заморочек с иглами. Просто замер падений, на силовых проводах (массах в первую очередь), при хороших нагрузках, даёт картинку слабых мест. А других вариантов нет и это несложно сделать, главное, чтоб осмысленно, с законом Ома в голове.
Люди ж в лёгкую пишут, что "контакты проверены", типа всё в порядке с этим.
Например , оч плохой контакт массы, при 50а дающий падение в 2в , делим 2 на 50 - даёт сопротивление 0.04 Ома. Фиг это найдёшь, обычным прибором, а для датчиков, недопустимая колбасня питания.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 19:56
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@aspb , :smile_clapping: @Rikki , :smile_clapping: только прибор получше!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 21:20
  •  3842
  • 66
Речь в теме не про систему зарядки, в которой все точки измерений без изоляции.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
