 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по меткам распредвала
Сообщение Добавлено: 04 окт 2022, 21:52
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@winter4x4 , чем, говоришь, болеешь?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 04 окт 2022, 23:06
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
датчик Холла
где ты там нашел датчик Холла???
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 05 окт 2022, 00:03
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
winter4x4 писал(а):
а еще рентген. КТ, МРТ, вдруг кто дома заболеет... а ими все смотреть можно ))))
У меня алмаг есть, купил и не пользуюсь. Им что-нибудь посмотреть можно или чего намагнитить.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 05 окт 2022, 03:43
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Кстати, вполне себе подойдёт для проверки и сравнения индуктивных девайсов.
ДПКВ, например. Поднести к датчику, тестер в режиме измерения переменной напруги к датчику подключить.
Можно попробовать сердечник сдвоенной катушки намагничивать - тестер покажет наведённую напругу на катушках.
Это только так кажется при поверхностном взгляде на осциллограмму исправного мотора. Исправный - эт когда исправны не только механика, но и датчики.
Вообще непонятно, про что пишешь. Разговор про проверку правильности выставления меток. Человек написал, что нужен элекронщик с осциллографом. Я написал, что достаточно тестера. Совпадение ДПКВ видно глазами, а ДПРВ по тестеру.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2022, 09:34
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
AndrewGT писал(а):
датчик Холла
Мэтр ))), если не умеешь читать осциллограммы, то читай хотя бы заводской мануал. Осциллограмма синхронизации - это фазовое соотношение осциллограмм датчиков положения валов. В рассматриваемом случае это индуктивный датчик положения коленвала и датчик холла распредвала.
Датчик фаз (рис. 1.1-18) расположен на приливе головки
цилиндров (рис. 1.1-19). Принцип действия датчика основан
на эффекте Холла.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2022, 10:01
  •  7
  • 73
  •  24 сен 2022, 11:06
  •  Лабинск
Парни каждый по своему решает проблему. Мне проще работать осциллографами. Их у меня несколько с 2009 года скопилось_ Автоас, Диско, Диамаг. Кому то проще смотреть метки глазами...и т.д. Главное что бы был эффект.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2022, 18:26
  •  3804
  •  Ульяновск
Добавлю, по теме. Подумалось, что даже проще, не прибегать и к помощи тестера. Достаточно открутить датчик фаз, проворачивая движок, крестовой отвёрткой нащупать впадину , на которую реагирует датчик и глазами посмотреть, насколько совпадает с тем, как совпадает выемка зубьев шкива с ДПКВ.
Вообще, заморочек с подключением чего бы то ни было не будет.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2022, 19:00
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Заболел? Или клапанную крышку никогда не снимал? :smile_wondering: Нет там никакой "впадины на шкиве", а есть "нахлобучка" на звезде, на которую реагирует ДПРВ. Отверткой ты там ничего не проверишь.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 окт 2022, 20:54
  •  3804
  •  Ульяновск
На шниве не было надобности, выемка также легко обнаруживается отвёрткой, сути воообще не меняет.
Ты сам то не заболел, где взял цитату про впадину на шкиве?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2022, 21:17
  •  3842
  • 66
Полезно перед набиванием поста ознакомиться с существом дела. Конкретно в этом вопросе посмотреть фото звезды для системы с датчиком распредвала. И тогда пропадёт охота топтать впустую клавиши.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
