 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2023, 23:35
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@dark70 , давление топлива проверь.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2023, 23:39
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Проверю. Хотя сомневаюсь т.к. пропуски только по одному цилиндру.
Лог писал на бензине, но колбасит в т.ч. и на газу.
Еще думаю поменять провода между 1 и 4 цилиндрами, вдруг ВВ провод ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2023, 04:14
  •  2158
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
На ХХ и сравниваю с таблицей параметров с чиптюнер.ру. Массовый расход по логу 13, а по таблице 8-13. Т.е. на пределе.
Потом длит. имп. впрыска у меня 4.9, а по таблице 3.5-4.3.
Выложи, пожалуйста, ссылку на таблицу.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2023, 07:23
  •  4449
  •  Краснодар
@PavKid , https://chiptuner.ru/content/typem797/
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2023, 09:50
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Над табличкой указаны конкретные номера ЭБУ, для которых она справедлива. И там нет вашего блока. Поэтому некоторые значения не соответствуют. По таким данным "диагностировать" можно до посинения без какого-либо успеха. Найдите в сети мануал на свою машину. Там есть нормальная таблица.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2023, 09:58
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Таблицы есть в эл.книжках "Руководство по диагностике и ремонту ЭСУД Нива “Джи Эм АВТОВАЗ”, для разных Евро. И да, некоторые параметры отличаются, допустим у Е2 и Е4.
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 04 ноя 2023, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2023, 18:50
  •  4449
  •  Краснодар
@aspb , для сравнения массового расхода воздуха и длительности импульса впрыска этой таблицы достаточно.
Меня попросили выложить ссылку на таблицу. Я выложил. Что не так ?
А ты сказал А, говори Б : выложи ссылку на правильную таблицу раз такой грамотный.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2023, 19:49
  •  3842
  • 66
Хе-хе... ну, удачи в "диагностике".
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2023, 20:36
  •  4449
  •  Краснодар
@aspb , я повторю, мне не трудно
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2023, 21:32
  •  2221
  •  свердловская обл
Я тогда тоже "Б" скажу :smile_bigsmile:
Вырезал из книги для ECU_2123_M797_E3E4_AC
P.S. картинка кликабельна
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
