 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 19:29
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
дата изготовления 25мая 2009год.
У меня такой же, в мешочке был, дата изготовления февраль 2009.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 20:19
  •  92
  •  01 авг 2005, 09:11
Коллеги, на предидущих фотографиях ПИЛОТЫ для классики.
У тех, что на Шевик толкатель мощнее.
Смотрите внимательнее на фото и сравните с картинкой с сайта производителя. Типа найдите отличие.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 22:05
  •  198
  • 99
  •  12 окт 2008, 15:18
  •  регион 58
вот этот для шевика.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 07:08
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
шев, ИМХО если сделаны в одно время а выглядят по-разному, то значит у меня палево. Вообщем дабы не испытывать судьбу заказал себе еще один через http://www.postavto.ru/ на который ссылается сайт производителя http://www.ntc-rodos.ru/
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 10:14
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
Jack333, думаю у тебя не палево. А просто "рестайлинг" сего девайса.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 10:16
  •  198
  • 99
  •  регион 58
тебе может дали не от нивы?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 12:57
  •  205
  •  Оренбург
шев, дали то от нивы, уж очень колхозно он сделан (на фото этого не видно), вот и начали у меня сомнения закрадываться.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 16:20
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
шев писал(а):
купил уже давно, но не как не поставлю.
Tri то есть полутчается сначало надо затянуть гайки которые помечены жёлтыми кружками. потом выдернуть чеку ,провернуть КОЛЕСО и только потом затягивать ГАЙКУ.(с красной стрелкой)
ПРАВИЛЬНО ?
Да сначала "желтые" гайки (тольео без фанатизма) - это гайки крепления корпуса натяжителя. Провернуть колесо (лучше всего при снятой клапанной крышке - хорошо контролируется весь процесс натяжения цепи). Проверить спичкой насколько утоплен шток натяжителя, сравнить с длинной "красного болта". Если красный болт длиннее, укоротить его. Затем закрутить "красный" болт - заглушку с медной шайбой.
Как я понял есть две версии натяжителя - более ранняя с болтом - заглушкой под накиной(рожковый) ключ и более поздняя с болтом под шестигранник.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 21:37
  •  332
  •  11 июл 2008, 18:07
  •  Воронеж
Tri писал(а):
У меня вместо шайбы резиновое кольцо под заглушкой :?: хотя может в магазине заменили Установил натяжитель, а с него масло капает, так может это из-под заглушки,там особо не подлезешь посмотреть...
[URL=http://smajliki.ru/smilie-578960775.html][img:92cb026457]http://s7.rimg.info/3d556291cfaf068d951359e100dcc475.gif[/img:92cb026457][/URL]
Нет плохих машин, есть неправильный выбор!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 23:50
  •  1256
  •  Киев
SERG43 писал(а):
Попробуй резиновое кольцо заменить на медную шайбу подходящего размера. Резинку в твоем случае скорее всего раздавило. Если не поможет поставь прокладку, которая идет в комплекте с натяжителем на герметик. Там больше неоткуда капать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
