 [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 09:41
  •  61
  •  14 июл 2011, 13:04
Всем спасибо за помощь. Буду пробовать.
[url=http://s-u.su][img:440294773b]http://s-u.su/s/la00nhzh.png[/img:440294773b][/url]
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 11:38
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
sem59 писал(а):
Хищник, у тебя болты с 214-м валом?
Нет(а если бы не было компа, я бы никогда и не узнал, что у меня выскакивает эта ошибка), но и Steve не упомянул про болты.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 11:45
  •  61
У меня болты и вал ММ - уже не помню какой. Но это все было давно.
Ключевой момент, что замена колец привела к появлению этой ошибки.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 17:45
  •  61
Alex195022 писал(а):
Бензин, детонация к ошибкам по ДД отношения не имеют.
В данном случае только замена ДД.
Есть мысль купить оригинальный ДД.
Желаю успеха.
Замена ДД на оригинальный ничего не изменила. Провода проверил - нормальные. Идей больше нет.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 19:28
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Парни, а артикул у бошевского датчика какой? 0 261 231 176? Или который 173 на конце? Или 046 на конце?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 20:03
  •  63
  • 76
  •  08 апр 2009, 21:51
  •  Рязань
На конце 046. Но продавцы впаривают под видом бошевского дд за 300 руб .У него втулка имеет покрытие под цвет латуни и контактный разъем имеет форму эллипса,а у нас прямоугольный.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 08:27
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Суриков, просто есть бошевский и для шнивы в магазине. Правда артикул не смотрел - по телефону спрашивал у них наличие.
Артикул, где 176 на конце - для 405, 409 двигателей волговских. Но под евро 3. Нам не подходит, получается?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 12:35
  •  63
  • 76
  •  Рязань
По характеристикам не бошевский датчик для моторов 406,409 нам подойдет и стоит он порядка 300 рублей.Но перед установкой проверьте длину контактов в разъеме датчика,могут не доставать до разъема в проводе.
Поставил такой датчик у себя,появилась ошибка низкий уровень сигнала дд.Оказалось длины контактов не хватает.
Заменил на бошевский 0 261 231 046 за 1200 руб стало все нормально.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 12:54
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Купил бошевский 046. Последний взял в волговском магазине. Аж за 729р со всеми скидками :smile_nod: В жигулевских магазинах он же от 980р. Поставил, завёл, погазовал. Пока ошибки нет. Покатаюсь - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 18:07
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Кстати, есть мнение, что если гидрокомпенсаторы убраны - датчик лучше ставить через шайбу. Что думаете?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
