 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2019, 11:37
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
для успокоения можно пролить стоковой прошивкой
Хотелось бы,но у нас это бо-о-ольшая проблема(
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 14:42
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Ну, если контроллер не дадут на подмену, попробуй свой на разъемах повесить туда, где испытывал ДМРВ.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 15:17
  •  124
  •  Сахалин
Пробовал сегодня-ИММО не дал завестись.Стартер крутит и всё.Подставлял свой ключ,а заводил железкой от ключа донора-безрезультатно.Сказали,что надо и АПС свой вместе с блоком подкидывать.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 16:09
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Вот черт, да это так, думал мало у кого оно активировано(
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 17:13
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@miklz2 , скорее наоборот- активировано у подавляющего большинства с салона!
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 20:21
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Это же Шевроле ! Один ключ идет с пультом и всегда активируется ! :smile_smile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 21:52
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Вы правы, запамятовал, сразу после приобретения машинки заказал из Тольятти контроллер, перешили мне его и про иммобилизатор не вспоминал. Родной ЭБУ лежит под сиденьем.
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 14:10
  •  124
  •  Сахалин
Ребята,смотрите,сегодня товарищ подсказал завести сразу с отключенным дмрв и она завелась,работает с небольшим расколбасом,об. 840-890,коллектор нагреваться перестал(красным не становиться),УОЗ ушёл в +3,5 до +4(забыл обозначение),время впрыска упал до 5 мск.
Блин,что бы это значило?Может проводку прозвонить надо до ЭБУ?
Сам ДМРВэшник до этого подкидывал с донора(писал ранее).
Сообщение Добавлено: 06 май 2021, 20:50
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
После зимы появился глюк, при переключении передач подвисают обороты в районе 3000, зимой думал подмерзает дросель потому так, но глюк не ушел, тему прочел, в куды копать? ДПДЗ или всеж датчик скорости? Чека нет, ошибок нет.... Холостой в норме при подгазовке на холостом обороты опускаются без проблем...
Сообщение Добавлено: 06 май 2021, 21:37
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
@Air034 , у меня ща евро 5.
Но когда было евро 2 на тросике, проблема была либо в тросике, либо в самом дроссельном. Банально недозакрывалась заслонка дроссельного узла.
Почистить дроссельный узел, отрегулировать свободный ход тросика
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Угол ДПДЗ мониторится через БК. У него тоже есть степени свободы по монтажу. Но нужен сам БК, чтобы это угол смотреть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas и гости: 10
