 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 09:35
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
semani, а еще у тебя пропали верхи по идее.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 11:10
  •  22
  •  10 янв 2015, 16:25
semani, Мне тоже эта прошивка понравилась. До прошивки TLM руки не дошли пока (сейчас в командировке). Лучше выведи проводульку с 50 ноги в салон и прошивай с ноута, а то каждый раз снимать контроллер для прошивки это гемор конкретный )))
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 11:50
  •  68
  •  23 мар 2014, 13:34
я не сторонник крутить больше 4000 об/мин
если честно, то пропажу не заметил особо
по трассе 120 идет, больше для этой машины не нужно
крейсерская в любом случае 100 км/ч
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 07:13
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
semani, полностью согласен! крутить шнивское двигло выше 4500 это кощунственно просто! рев такой стоит, как будто взорвется щас! (ну это чисто субъективно) авообще весь кайф этого двигателя именно в невысоких оборотах! у друга брал покататься шнивку с 14-м распредвалом и прошивкой под него (не знаю какой именно-по ходу самоделка), так вот ощущение похожее на дизельный ссанг енг кайрон на механике! с любой скорости и оборотов, на любой передаче тупо нажал на газ и без вопросов поехал почти под дизельное тарахтение!))) Причем детонации НОЛЬ!!! так что верха шниве ни к чему, имхо! я каждый день проезжаю по трассе 100 км до работы и назад, скорость крейсерская 100(130-140 на обгонах) км/ч, так вот засекал обороты- максимум 4500!!! при чем 4500 об. это 145-150 км/ч на 5-й передаче!!! ну и куда больше то шнивке??? а вот "прицеп сзади" задолбал!))))))
"на перекрестках при скорости 10-15 км/ч можно смело поворачивать на 3 передаче, а при 40 км/ч разгоняться на 4, по городу 5 передача просится от 60 км/ч" - вот это кайф настоящий!!! тоже склоняюсь, что M7N20V33sp_m_v2 andb - оптимальный вариант для нашей машинки! не зря ж ее (33sp_m) столько модернизировали!))) :
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 07:38
  •  272
prorock, езду на хорошем моменте я не считаю пенсионерским режимом! чуток оффтопа: до шнивы ездил на фф2 1.8 мт. согласен-были случаи по приколу раскрутить до 5000-6000 и пульнуть, оставив всех позади! но когда увидел показатели расхода в подобном режиме, чуть не обалдел! до 20 литров на сотню по трассе!!! и это средний!!! прошился у паулюса на момент. так тяги столько стало, что на тех же скоростях обороты были ниже на 1000-1500!!! а расход вообще выше 12л не поднимался! а ехал я так же (то есть с теми же скоростями) что и на верхах до этого!!! бонус-то с каким энтузиазмом двигло стало набирать обороты!!! так что можно провести параллель со шнивкой! ведь дело тоже только в прошивке! если честно, я не могу представить себе езду на шниве на 5000-6000 об.!!!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 11:44
  •  9305
vibe25041982, может ты имел ввиду 213й распредвал? у нас вообще то штатно стоит 214й распред. Он верховой, как ездить без верхов, я не представляю. Да, до 6000 я не кручу, при динамичной езде 3500-4000. Когда очень надо, 4500-5000... Но оно того стоит, там пик момента мотора. А ни к чему верха в Шниве разве только в деревне где-то, а в нашей большой деревне, чтоб держаться в потоке, без верхов никак.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 12:13
  •  272
prorock, я про р/в DynaCAMS ОКБ Двигатель!
а про обороты, так мы про одно и тоже с разных, так сказать, ракурсов толкуем! какие же это верха 3500-4000? даже 4500? это средние что ни есть!!! а там как раз и работает эта прошивка! так что опасения про просадку "верхов" не оправдались! нормально тянет!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 14:24
  •  9305
vibe25041982, когда я шился ей, мне сказали что она до 3000, дальше она никакая. поэтому я её обратно поменял на ТЛМ. я почему это верхами назвал, потому что многие ездят в режиме 2000-3000, в пенсионерском режиме. а то и до 2500.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 15:41
  •  68
TLM как себя ведет?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 09:18
  •  272
да, prorock, можешь из опыта поделиться отличием в поведении этих двух прошивок?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
