 [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 15:19
  •  196
  •  04 мар 2013, 21:30
  •  Город без дорог!
lookman писал(а):
Самый оптимум это объем 1,8 на литых поршнях и 84 колене, и пока я думаю 44 вал
Если посчитать по деньгам МВН рулит.
Решил запустить утку по-раньше!)) Интересно ваше мнение!
Интересны-ли будут вам строкер-киты на 1.7(1) и 1.8(2)
1) Шатуны 144мм + поршня 82,5/83(литье, палец 20мм, на юбках молибденовое покрытие) + кольца Гетц/КС/Мале(1.2мм/1.5мм/2.0мм) + вкладыши шатунные - цены пока ориентировочные, около 14,5 кило рублей!
2) Шатуны 144мм + поршня 82,5/83(литье, палец 20мм, на юбках молибденовое покрытие) + кольца Гетц/КС/Мале(1.2мм/1.5мм/2.0мм) + вкладыши шатунные - цена выше(поршня дороже), но не ниже 16,5 кило рублей! Кольца/поршни на 1.8 еще уточняю! Этот комплект, так-же можно будет использовать в БЦ 2130 с 86-м коленом!
СЖ надо индивидуально просчитывать под свой мотор(естественно помощь окажу)! В зависимости от доработки гбц! Гбц доробатывать советую КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Даже для сток низа!!!
Конкретика и фото по железу будет позже, если будет интерес!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 23:23
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
sem59 писал(а):
indianajones9, это у тебя ДПДЗ глючит от жары.
Скорее РХХ Пекаръ,так-как чек не выскакивает, но точно от жары, спасибо! Чего с жарой делать не придумал...
[РХХ является исполнительным устройством без самодиагностики. При неисправностях РХХ чек не загорается. Неисправность РХХ во многом похожи с ДПДЗ, но чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает чек.]
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 06:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
indianajones9, у тебя БК есть? Если есть, то глянь по нему % открытия ДЗ при зависании. У меня было такое 2 раза - один раз прошлым летом, когда за 35С, второй раз позапрошлой зимой, когда в моторном отсеке был ташкент, т.к. морды была укутана и машина молотила на ХХ порядка получаса. Прошло само.
В твоем же случае думаю, что нужно поставить бесконтактный ДПДЗ пр-ва Курска, Калуги или украинский.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 23:04
  •  849
  •   6
  •  СПб
sem59 спасибо за помощь. На БК дроссель в % и РХХ не додумал глянуть, у меня тоды глаза были большие :
Нашел Рикор ДПДЗ, Хочу avt0электроника(...-31)36_3855 новый появился какой-то, пока нету в продаже в спб. Калуга вродь ничего, жаростойкий по старой экспертизе :smile_nod: [http://www.zr.ru/content/articles/11467-ekspertiza_datchikov_polozhenija_drosselnoj_zaslonki_milon_terzanij/], курск и украинский-попробую найти почитать.
А с РХХ повезло :smile_nod: надыбал Костромской 03 еще 11 года, хотя думал про латунный стартвольт (мало инфы), а на соседних ветках читал Кострома хорошо, наверное...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 21:46
  •  849
  •   6
  •  СПб
Брагинские рессиверы серого цвета не стоит брать
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 05:06
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
indianajones9, где покупал? чеки есть? Прийди и верни, скажи что не подошло, будут против - подай в суд, исковое пишется элементарнейшим образом, продаван встрянет рублей на 6, как минимум. Если брал через инет, то как оплачивал? На сайте реквизиты продавца есть? Если есть подавай иск по месту своего *у нас культурный форум*, пусть сами едут к тебе и отвечают за свои действия, ты им ничего не должен.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 07:03
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
indianajones9, на торце бочкеи должно быть выбито Б Р А Г И Н.
А так-то, я предполагаю много колхозников косят под него.
Тот же гомно формаш с закосом под Брагинский многие тюнинг магазы продают как ресивер "типа Брагин". Т.е. вводят намерено в заблуждение неопытных тюнеров.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 15:58
  •  849
  •   6
  •  СПб
ego,3Dfx_TriDDDek Спасибо!
мета-с меня уверили, что продукт димы брагина, а не отца александра, что теснение "брагин" не поделили и теперь, якобы они серые без теснения. Потерял пол зарплаты, конечно,- Бог им судья :smile_nod: "Звоните сами Диме" - как описал :
Еще терять деньги именно на них не хочется...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 16:16
  •  849
  •   6
  •  СПб
Удалил :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 19:07
  •  849
  •   6
  •  СПб
ego,3Dfx_TriDDDek - Вы правы,правы, правы!!! 300 раз правы!!!
Спасибо, без ирониии СПАСИБО!
:smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
