 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 15:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Нивер писал(а):
Airguner, А у моего знакомого с валом 2130 215 лс и 280 момента на 6000, и докручивается до 7000+.
Что-то он сделал не так.. Может маслом вкладыши смазал, чтоб легче вращалось).
интересно, это с диностенда, или попометром?
По всем моим прикидкам, постановка производства подобных атмомоторов на поток - бессмысленна, ибо слишком дорого получится, не менее 150тыр под ключ.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 15:24
  •  25
  •  17 фев 2013, 04:34
  •  Чебоксары-Нефтеюганск
Я говорил не про надеждовал, а про тяжелый с дизеля с ходом 84. А дурной мотор собрать у меня тоже никаких проблем нет, вот только нужен ли он мне? У меня сейчас мотор около 105лс для моих нужд хватает более чем даже по раллийному треку прохватить, на полке лежит 82,5*88 на таблетках легких шатунах, голова пиленая и еще много там всяких вкусняшек))) дури пока не мерил... лежит как запасной... У мотора который в машине торчит СЖ 9,8 можно и диасом дунуть в него, вот только коробка вазовская даже со спортивным рядом держит чуть больше 136Нм. И шрусы придется у володиСПБ брать за 26 рупий, вазовские отожженки у меня кончились и делать их с этого года перестали(
21213 - Ивеки, лифт, арки, 235x75, T-Max 6500, квайфы, пары 4.44, понижайка 3.05, уатта, эксп. багажник, ГУР, печка 08.- продана.
2131 - двиг на 86 колене, пары 4.1, КПП R1, винтовые блоки, уатта, 235х75, РК с синхронами...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 15:35
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
[/quote]
Конечно со стенда, я слабо себе представляю как можно попой 215 пони и 280 ньтонов ощутить)). И это не атмо, избыток 0,6 бар.
Airguner, Это и есть стальной кв 84мм, старый, всё там нормально крутится, есть моторы с отсечкой в 8000 на таком.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 17:31
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Нивер, тьфумля! Я в тихом ахрене 2 часа был!))) На 0.6.бар с правильной головой и лужами это абсолютная реальность. Я скоро тоже такой сделаю!)))
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 22:49
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
эта атмосферная реальность с правильной головой и лужами должна выдавать 135-140 лс, и наверно никакой 1752 при 0.6 избытка никогда не даст 215 пони, присмотрись к 2860 и т.д. .... если это на нивском блоке, то скорее всего верховой вал и турба с арбуз...типично драговый вариант, до 3-4тык тока для звука...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 23:07
  •  327
Mak Sim писал(а):
Букаф в теме много.... есть ли стабиьльные и быстровоплощаемы решения сделать мотор с прибавкой мощи и момента минимум на 15% без потери ресурса и топливной экономии?
Кто-то делает такое в Москве?
1.7-2.0 как раз 15%, чем не устраивает? может сделать любой моторист, принеси только запчасти, прогу править обязательно. как минимум тупо +15% бенза везде...я так прикидывал тоже самое что перейти с 3 на 3.8-4 атм заменой регулятора
турба , это если надо больше...или потом больше
компрессоры от тоёты и мерса гиморойно, да и места наверно нет
центробежники -это только для драга
зы:когда кто-то ищет мощь, но при этом без потерь ресурса и экономичности (да ещё и по жизни ездит на жигулях...наверно оочень богатый чел судя по анг. пословице) меня разбирает смех, но если серьезно, то может выйти экономичнее (если ездить в том же темпе), а если уметь пользоваться кпп и педалями , экономичнее 100% (момент стояния в пробках не берём)
понятие ресурса у всех разное, если приравнять к ресурсу самой дорогой детали-блока, то он имеет 3 ремонта, получается при каждой расточке теряем 25%....
если реально интересно, стукнись в личку, есть вариант мотора 2.0 б/у, также могу посоветовать что и где купить для переделки в 2.0
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 16:51
  •  25
  •  20 фев 2014, 21:25
  •  город воинской славы ВОРОНЕЖ
а что ты скажешь про R/S=1.75
80 поршень со смещенным на 4 мм пальцем, 82 колено и 140 шатун
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 22:44
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
https://www.youtube.com/user/WerwWolf666
этот должен знать... :smile_cool:
родина
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 00:05
  •  2914
Школьники и не такое видево могут снять)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 13:13
  •  777
  •  киев
эт точно : времени свободного от учебы много вот и результат :
родина
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
