vfil писал(а):
Имею 2121, но тема очень интересна, поскольку дальнейшее развитие - двигатель, а с направлением не определюсь.
Немного не понятно за счет чего тяга на низах в варианте с турбо? Не плохой вариант двигателя Anton389 с турбобазара, только степень сжатия 7.8 то есть понижена в сравнении с стоком, до включения турбины получаем двигатель слабее чем в стоке? И еще один немаловажный вопрос, куда поставить интеркуллер в 2121 с переди уже карлсоны от 214, плюс еще и радиатор кондиционера?
Может в этом случае вариант 90*82,4 с 44 распредвалом оптимальный вариант по цене и результату?
турбина не включается ,а крутится постоянно
турбины есть разного размера
в принципе даже если турбе размером с арбуз дать нагрузку на оборотах хх, то через определённое время она будет давать избыточное давление...такое нагружение можно сделать на стенде или при долгом движении с большим сопротивлением (гора, болото)
в обычной жизни , благодаря кпп и редукторам мы не можем мгновенно нагрузить мотор на 100%, но на наше счастье не все турбины размером с арбуз
например гаррет 17 на штатном объёме на 1-й передаче раздувается уже при 2000об (соответственно на более высоких передачах либо при более тяжелых дорожных условиях эти обороты будут меньше...это низы или нет для тебя?)
7.8 это слишком мало, можно дунуть столько что всё развалиться
2121 подразумевает в стоке 8.5 и карб. тут придётся всё же ставить впрыск, а внутренности можно не трогать...дунуть можно более чем достаточно (зависит от предпочитаемого топлива)
найти место в ниве для кулера сложно, но возможно...я например удлинил нижние кронштейны радиатора и подвинул его к мотору...в щель между карлсонами засунул 2 радиатора от печки -теплообменники для водяного кулера, сам кулёк наверху плашмя
82.4х90 тоже не плохо и хватит за глаза и надёжней..а можно и 84х92 ещё лучше...44 вал мало чем отличается от стока -деньги на ветер..для такого объёма лучше 74, 94... а ещё лучше полнобазная линейка 480-780, если предпочитаешь "двигатель"....если тебе нужны только низы , оставь сток -не заморачивайся
по цене оба варианта примерно одинаковы, оба потребуют отстройки мозгов
