 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 11:37
  •  332
  •  11 июл 2008, 18:07
  •  Воронеж
Tri, если я сейчас выкручу заглушку (для замены резинки) смогу ли я ее поставить на место пружина-то разжата... или проще его весь снять взвести и по новой поставить? Спасибо!
[URL=http://smajliki.ru/smilie-578960775.html][img:92cb026457]http://s7.rimg.info/3d556291cfaf068d951359e100dcc475.gif[/img:92cb026457][/URL]
Нет плохих машин, есть неправильный выбор!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 11:43
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Лучше снять, а то все распаковаться может.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 12:41
  •  332
  •  Воронеж
Ета как "распаковаться"? :
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 12:55
  •  1912
Вывернешь винт, а оно ка-а-а-а-ак прыгнет : Пружина может все потроха наружу вытолкнуть, собирать с пола замучаешься. Сними, перебери, взведи заново, застопори чекой и ставь по-новой.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 13:08
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
Без проблем. Только крышку в конце откручивать надо руками - чтобы не улетела. Тогда и пружинка никуда не денется.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 14:30
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Шток утоплен в сторону цепи и зафиксирован "собачкой". Откручивай смело, ничего никуда не вылетит.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 14:49
  •  332
  •  Воронеж
Так пружина же не полностью разжата - заглушка просто обязана вылететь :smile_bigsmile: . И еще вопрос можно ли взвести натяжитель без тисков, насколько тугая там пружина? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 16:19
  •  1256
  •  Киев
1. Ты не понял, пружина, когда выдергиваешь чеку, выталкивает шток в сторону натяжителя. Она работает ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ - В СТОРОНУ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ :!: вторым концом пружина упирается в плоскость, куда вкручивается заглушка. В это отверстие выходит кончик штока для чеки, он меньшего диаметра, чем сам шток внутри натяжителя, посему ничего вылететь не может. Говорю - выкручивай не бойся :
2. Можно взвести и без тисков, главное нажать на собачку. Но с тисками удобнее - меньше извращений. Пружина не очень тугая - сжать можно. А зачем ты ее собрался сжимать?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 22:01
  •  332
  •  Воронеж
Tri писал(а):
SERG43 писал(а):
Считал что как бы удобней сначала сжать, вставить чеку, установить натяжитель и вынуть чеку-проволочку...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 22:09
  •  332
  •  Воронеж
Tri писал(а):
SERG43 писал(а):
Эта плоскость и есть заглушка и если ее выкрутить на взведенном натяжителе она выкручивается вместе с пружиной, у меня во всяком случае так было, я разбирал его перед установкой...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
