 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОДСКАЖИТЕ!!!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 16:24
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Глохнет у многих с первого раза, можешь газком ее подпинывать малость, тогда заводится будет.
По поводу свыше 100км/ч не едет, это на каких колесах? Если на штатных, то я бы глянул на положения рычага раздатки, а не на пониженой ли шпаришь. Хотя 100км/ч на понижайке это пц полный :smile_nod:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 02:28
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Есть ли информация какие показания датчиков по БК должны быть в идеале?
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 04:49
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Лёха75, поиском воспользуйся. Я также искал ответ на этот вопрос. На форуме есть инфа по этому поводу.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 05:35
  •  1742
Поиском смотрел. Так бы типа таблички где найти, что должен показывать каждый датчик при включении зажигания. Я думаю от типа БК показания разными не будут.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 06:24
Есть в руководстах по системам впрыска для конкретного авто.
Зависят только от стенени вранья БК
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 08:04
  •  1742
Спасибо поищем
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 17:38
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Для работы двс нужен воздух, бензин и искра на свече
искра- есть
осталось не так много
да еще один момент- фазы на ГРМ
цепь вытягивается и фазы уходят на минус
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 18:06
А воздух?
В нужном соотношении к топливу
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 10:35
  •  1742
Что интересно, вчера поставил аккум после зарядки включил зажигание и настраивал БК , потом включил "плазмер" зажигание всё это время было включено минуты 3-4 (покурить успел), не выключая зажигания сделал вкл двигателя. Завелась с полтыка безо всяких расколбас. Гидэ же собака порылась :?:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 17:31
  •  101
  •  02 май 2010, 16:13
  •  Россия, Саратов
поставил вчера фильтр от восьмерки бензиновый в разрез тонкого шланга вентиляции картера, что бы вы думали, машина прошла около 80 км, фильтр весь в масле, уже черный, внизу фильтра тоже плещется тёмная жижа. что бы это значило? откуда столько много за такой короткий пробег? где то что то прорывает и давит масло в дроссельный узел? есть идеи/варианты? подскажите пожалуйста.
и ещё, машина заводится со второго раза с грехом пополам если температура ОЖ находится в пределах 25-74 градусов. в 40-50 прямо таки пик плохой заводки. =(
p.s. у кого масло давит из этого шланга, у кого стоит натяжитель цепи механчиеский? возможно из за его отсутствия давление повышается и начинает маслице бежать куда может?
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/dor_masl.htm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
