 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 16:33
  •  5
  •  14 сен 2013, 09:09
  •  Обнинск
Ну вот же написано: при исправном двигателе с закрытой заслонкой 6-8 (первый пункт)
женек писал(а):
БОНЯ,
Компрессия, МПа (полностью открытая заслонка / закрытая заслонка)
:!: 1. Полностью исправный двигатель
Отсутствуют неиспавности
1,0-1,2 / 0,6-0,8
2. Трещина в перемычке поршня
Синий дым выхлопа, большое давление в картере
0,6-0,8 / 0,3-0,4
3. Прогар поршня
То же, цилиндр не работает на малых оборотах
0,5-0,5 / 0-0,1
4. Залегание колец в канавках поршня
То же
0,2-0,4 / 0-0,2
5. Задир поршня и цилиндра
То же, возможна неустойчивая работа цилиндра на холостом ходу
0,2-0,8 / 0,1-0,5
6.Деформация клапана
Цилиндр не работает на малых оборотах
0,3-0,7 / 0-0,2
7. Прогар клапана
То же
0,1-0,4 / 0
8. Зависание клапана
То же
0,4-0,8 / 0,2-0,4
9. Дефект профиля кулачка распредвала (для конструкций с гидротолкателями)
То же
0,7-0,8 / 0,1-0,3
10. Повышение количества нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслосъемными колпачками и кольцами
Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа
1,2-1,5 / 0,9-1,2
11. Естественный износ деталей поршневой группы
То же
0,6-0,9 / 0,4-0,6
:!: :!: :!: обрати внимание на 1 пункт- скорее всего тебе померили компресию с закрытой заслонкой вот и цифры такие у тебя но для исправного двигателя это нормально но только поворюсь если померили тебе компрессию с закрытой заслонкой :!: :!: :!:
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:8befda3707]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E758HX40.png[/img:8befda3707][/url]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 17:10
На ШН полностью создать режим "закрытая заслонка" при замере компрессии из-за алгоритма работы РХХ невозможно.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 18:15
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Обычная компрессия нашего двигателя 11-12. Разница между открытой/закрытой заслонкой несколько десятых бара. Или если в МПа несколько сотых, а не десятых, как в примере выше.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 21:14
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Alex195022, вопрос по алгоритмам Bosch MP7.0:
при включении зажигания РХХ открывается в положение, соответствующее температуре воздуха, двигателя пр. параметров;
но если после этого открыть заслонку, не закроется ли РХХ? Если да, то останется только снять разьем с РХХ и лишить его управления. Но закроется ли РХХ?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 07:40
Нет. Не только не закроется, но может даже приоткрыться.
РХХ закрывается только при вык. зажигания, и то только на мгновение.
Сразу после этого он становится в положение готовности к следующему запуску. Шагов так 80.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:13
  •  26
  •  30 авг 2013, 20:04
Привет всем!
После прохождения ТО1 (пробег 2100км) решил измерить компрессию, т.к. не очень нравится работа двигателя на ХХ.
Измерял так: выкрутил все свечи, отключил МЗ, газ в пол и крутил стартером.
Результат такой: 1- 10,75, 2 - 10, 3 - 10, 4 - 11
С маслом замера не делал.
Результат кажется не очень, что делать - гнать к гарантийщикам, или двигатель еще не до конца обкатался?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 20:51
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
HandCraft, проблемы с мотором есть ? А то ведь с компрессией проблемы нет.
Самый информативный метод - пневмотест, но аппарат для него есть далеко не на каждом сервисе.
Есть мотортестеры, на которых реализован скрипт Шульгина. Но это тоже пока экзотика.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 22:53
  •  26
Да вроде нет, просто наверно сравниваю с предыдущей 214, та порезвее разгонялась, и жрала меньше, хоть и на газу ездила. На старой компрессия была 11 очков везде, пробег был 90ткм. Решил вот сравнить.
А про пневмотест спрошу у дилеров, спасибо.
Просто у всех разные показатели про компрессию. Многие упорно твердят, что должна быть не меньше 12.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 22:28
  •  825
Тогда нужно скинуть рукав с дросселя и вместо него пробку-затычку или заслонку какую-то применять.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 03:44
  •  97
  •  15 ноя 2013, 16:38
  •  г.Иркутск
замерил компрессию на купленной машине. Так вот, что жать акселератор что не жать одно и то же. 1-9, 2-11, 3-9, 4-9 . Почему на 2ром может быть 11? у машины пробег 130 тысяч и двигатель очень давно не делался по виду изнутри, т.к. менял цепь была вытянута.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
