 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2021, 21:58
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Тогда бы это же было и на холостых, а у меня холостые в норме...
Сообщение Добавлено: 06 май 2021, 22:04
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
А чем отличаются холостые от переключения? Это те же холостые только в малом промежутке времени.
Я правильно понял , что разговор про Е-2 без всяких датчиков оцепления?
Сообщение Добавлено: 06 май 2021, 22:20
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Air034
А ты разве не установил бортовой компьютер? Он уже кучу ошибок должен выдать.
Продуй систему холостого хода любым растворителем из баллончика. Готовься к замене ДПДЗ.
Регулятор холостого хода 21203-1148300-04 откатал 180 ткм. Но мне надоело в последнее время его промывать (без демонтажа). Запилилась резьба на штоке. Установил новый за 750=. Ходит уже 20 ткм.
При неисправном датчике скорости спидометр ведёт себя неадекватно.
Родной отходил 160 ткм и скис (загнил внутри).
Новый Датчик скорости 2111.3843 51.3843 ООО «Группа ОМЕГА» за 270= уже наработал 40 ткм без нареканий.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 май 2021, 23:01
  •  1426
Евро-4, два ДК, но дроссель механический...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Air034
А ты разве не установил бортовой компьютер? Он уже кучу ошибок должен выдать..
Нет его у меня, есть сканер обд2, ошибок нет.
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 07:37
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
@Air034 , Когда я недавно много лазил под клапанную крышку, мне было лениво отсоединять трос газа, и я его просто отгибал к лобовухе, чтобы не мешался. После этого были похожие симптомы. Трос как-то непроектно изогнулся и жил своей жизнью, управляя дросселем по своему настроению.
Проверить легко. При рабочем моторе пошевели трос, особенно у его выхода в моторный отсек.
А так я и датчики менял, и в БК смотрел - ничего не помогало, пока не увидел случайно своими глазами, как дроссельная заслонка сама поворачивается. Был один в гараже, удивился неописуемо.
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 07:42
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
вы ошибаетесь, холостой это холостой, а при переключениях это переходной режим, который прописан в мозгах.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Lomonosov писал(а):
Угол ДПДЗ мониторится через БК. У него тоже есть степени свободы по монтажу. Но нужен сам БК, чтобы это угол смотреть.
не вводите людей в заблуждение, датчик ДПДЗ ставится в одном положении или проще сказать по другому его не поставить, соответственно как бы ты не поставил ДПДЗ заслонка при установке ДПДЗ находится в своём закрытом положении и датчиком ДПДЗ ты никак заслонку ни приоткроешь/не изменишь её угол открытия, если про это речь.
следовательно нечего тут выдумывать про свободу при монтаже , после установки нормального заводского датчика на живой дроссель у вас всегда на БК будет показывать закрытый дроссель в процентах.
Добавлено спустя 37 секунд:
+1
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 08:18
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Air034 , вангую на подсос воздуха. В частности, через уплотнительные кольца форсунок.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 08:25
  •  1426
Вряд ли, когда форсунки снимал резинки проверил, вроде мягкие, не дубовые... и если оттуда бы шел подсос то обороты бы хаотично скакали, а не сторого при переключении передач, на холостых и под нагрузкой все в норме...
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 08:40
  •  21251
@Air034 , у меня на предыдущей 214-й Ниве подсос через колечки проявлялся именно в момент переключения, обороты подскакивали до 2-2,5 тыс и так зависали. Нормализовывалось после глушения и повторного запуска двигателя. Так что рекомендую все же проверить весь впуск после ДМРВ на предмет подсоса, он возможен не только через форсы.
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 09:08
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
если бы где то был подсос воздуха, это проявлялось бы всегда, в независимости от того что делает водитель, когда есть подсос воздуха по мотору это становится всегда понятно даже если просто стоять и смотреть на мотор как он работает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
