 [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 11:27
  •  62
  •  07 май 2013, 11:27
  •  Горно-Алтайск
попробую заменить или ослабить затяжку гидриков на 3 цилиндре
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 15:33
  •  62
  •  Горно-Алтайск
ослабил гидрики не помогло. Двигатель заводится с трудом и то если немного нажать газ а если заведется то жудко троит и выхлоп пахнет бензином.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 16:32
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Может цепь проскочила, когда глушил первый раз?
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 18:17
  •  62
  •  Горно-Алтайск
Метки проверял когда гидрики ослаблял. Да и как она может проскочить она еще не вытянулась на столько. Мотору всего 50 000км. Завтра попробую выкрутить гидрики и разобрать их чтобы масло слить надеюсь поможет а то незнаю уже на что и думать.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 09:16
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Вячеслав_04, У меня гидрики загремели в последнее время на горячую.
Все терпел.... А когда уже троить стала - поехал таки поменял на болты..... Лепота!!!!! :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 13:06
  •  62
  •  Горно-Алтайск
ну незнаю на счет болтов. У меня служебная шнива 2007г. прошла 250 000 и не разу компенсаторы не создавали проблем. Про болты на свою пока не задумываюсь, без боя не сдамся.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 13:17
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
[quote="Вячеслав_04"][/quote]
если мозг отключает 3й цилиндр , то там в этих гидриках, наверно и проблема
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 17:26
  •  62
  •  Горно-Алтайск
по ходу клапана загнул. Померил компрессию ее там нет. Без крышки клапанов стартером крутил видно что клапана нажимаются и отходят. Походу я перетянул какоито гидрик и он заклинил клапан в открытом состоянии. Вот блин. Но ведь первый раз завел мотор работал ровно,заглушил потом опять завел и затроил. Когда второй раз заводил был момент когда проворачивался стартер как будто немного подклинило но посторонних звуков не услышал. Короче буду гбц снимать.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 09:20
  •  25529
  •   33
Даааа... я тоже тот ли еще извращщенец :
В смысле - тоже знаю в них толк! :
2 раза мыл, экспериментировал с маслом... :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 18:29
  •  62
  •  Горно-Алтайск
Вобщем снял распред сегодня поставил на верхушки клапанов линейку все на одном уровне полагаю клапана не погнуты. Обнаружил что гидрокомпенсаторы были на 3 цилиндре подняты я выкрутил все и слил с них масло ,они стали опускаться от нажатия падьцем. Собрал померил компрессию везде 11 . Но не смог завести мотор. Как потом уже вспомнил я не затянул гидрики. Но это буду делать уже завтра сегодня уже темно и я замерз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
