 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 22:38
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
SERG43 писал(а):
Tri писал(а):
SERG43 писал(а):
[quote="Tri"]Она работает ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ - В СТОРОНУ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ :!: вторым концом пружина упирается в плоскость, куда вкручивается заглушка.
Эта плоскость и есть заглушка и если ее выкрутить на взведенном натяжителе она выкручивается вместе с пружиной, у меня во всяком случае так было, я разбирал его перед установкой...
А где же у тебя чека стояла, если болт вывернуть и все вываливается? Чота я не понял. По идее болт в начале вообще не установлен и лежит в отдельном пакетике с шайбочкой,т.к. торчит кончик штока с чекой. И ввернуть болт невозможно. Выдергиваешь чеку, шток уходит и в это отверстие вкручивается болт. По крайней мере у меня так. Возможно у тебя какой-то старый вариант натяжителя. Я такой даже не видел.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 11:39
  •  332
  •  11 июл 2008, 18:07
  •  Воронеж
Tri, Да у меня старый вариант, как на картинке http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/pilot_21214.html чека вставляется прямо в заглушку... Но наверно этот вариант хуже, раз от него отказались.... вот только чем?
[URL=http://smajliki.ru/smilie-578960775.html][img:92cb026457]http://s7.rimg.info/3d556291cfaf068d951359e100dcc475.gif[/img:92cb026457][/URL]
Нет плохих машин, есть неправильный выбор!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 12:32
  •  1256
  •  Киев
Чем хуже можно узнать только у Родоса : Я думаю, усовершенствовали, чтобы действительно при откручивании не выпадали все внутренности. Раньше многие такой ставили, вроде проблем не было. Попробуй найти нового образца под шестигранник.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 21:45
  •  332
  •  Воронеж
Это с одной стороны удобно выкрутил ,вынул все потроха и на штоке натяжителя никаких усилий...А искать новый поздно - уже поставлено!!! Тока при запуске на холодном осталось цоканье в течении 2-х сек в самом начале, наверно ГО :smile_doh: , что тоже менять на механику? : Так со временем вернемся к ФИАТовскому двигателю :smile_bigsmile: Буит почти FAM :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 22:55
  •  1256
  •  Киев
Не парься, у меня тоже пару сек погрюкивает. Это гидрики. Завод допускает такое. Потеплеет - пропадет.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 08:46
  •  332
  •  Воронеж
Это радует :smile_bigsmile: Спасибо!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 07:33
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Отправлял вопрос о приобретенном мною натяжителе производителю, сегодня пришел ответ, как тут и говорили это рестайл:
"Да, это наш натяжитель нового образца. Те которые на фотографиях на сайтем больше не выпускаются. К Лету сайт www.ntc-rodos.ru он же www.rusmash.org полностью обновится и будет приведет в соответсвиие с актуальной номенклатурой."
Ура! Теперь у меня два натяжителя: местного приобретения и от www.postavto.ru!!!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 10:38
  •  1256
  •  Киев
Нашел причину неприятного грохота в течение 3-5 секунд после запуска. Я думал цепь гремит, пока не натянется. Уж очень звук похож был, потому-то и поменял гидравлику на механику. Но звук остался. Грешил на гидрики. В последнее время этот стук стал проявляться и на прогретом моторе. Причина банальна ... болталась выхлопная труба в хомуте, который крепится к коробке. подложил полоску металла - ТИШИНА.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 12:15
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Господа! и дамы тоже. Кто ставил и юзает, так сказать, натяжитель ISAI http://www.silich.ru/isai.html просьба, начинайте делиться впечатлениями. Пару раз в теме заикнулись и усё... Я вот пилот поюзал с годок (20 т.км), на очередную Шнивку решил этот поставить, он беззубый (винтовой), так что, как писалось уже, ломаться там нечему. Так что заказал, оплатил - жду. По установке доложусь. Кстати, про пилот только положительно, хотя 20т.км вроде и не пробег вовсе.
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 14:36
  •  198
  • 99
  •  12 окт 2008, 15:18
  •  регион 58
какая цена у этого натяжителя?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
