 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 17:00
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ksk13, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=41999
в следующий раз пользуйся сначала поиском по форуму.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 13:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Eugene.Kh писал(а):
Четыре из них болтаются как говно в проруби.
Это всё относительно. Если уж для это так критично,бери в руки инструмент,и промеряй все детали. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 20:09
  •  11
  •  16 янв 2013, 21:09
ремонтировал ГБЦ, попутно поставил себе болты, распред 213, анц пилот - двигатель работает как и на ГО, но появилась ощутимая вибрация ( постоянная, не плавающая) возникло пару вопросов, поделитесь опытом:
1. при выставлении меток они совпали идеально 0 в 0. Это хорошо или плохо, распред не должен опаздывать за коленом ?
2. нужно ли протягивать болты ГБЦ после обкатки ? после какого пробега и каким моментом или на какой угол ? (болты ГБЦ затягивал так: момент 80, довернул на 90, затем еще раз довернул на 90)
3. распред не крутит выше 3500, химичить с прошивкой или УОЗ ?
4. немного напрягает появившееся вибрация мотора
жду ответов, заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 20:10
  •  13966
ksk13, зазоры какие выставил?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 20:52
  •  11
по 0.15 на впуск и на выпуск одинаково
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 21:20
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Такого просто не бывает,чтоб 0 в 0,что на старой цепи что на новой!!! А так да,распредвал должен опаздывать за коленвалом! :
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 05:27
  •  13966
ksk13, а нуна 0,15/0,20.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 23:23
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
LISIY писал(а):
Такого просто не бывает,чтоб 0 в 0,что на старой цепи что на новой!!! ...................
Бывает, бывает!!!
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 23:38
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
ШАндрей писал(а):
Бывает, бывает!!!
Штоб точно,НЕ БЫВАЕТ!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 16:07
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
LISIY писал(а):
ШАндрей писал(а):
LISIY писал(а):
[quote="ksk13"]при выставлении меток они совпали идеально 0 в 0. Это хорошо или плохо, распред не должен опаздывать за коленом ?
Бывает, бывает!!!
Штоб точно,НЕ БЫВАЕТ!!!!!![/quote]
Бывает но редко! поэтому и существует разрезная шестерня распредвала(для точной настройки фаз ГРМ). При опережении распредвалом КВ двиатель "низовеет" (т.е Мкр смешается к более низким оборотам) если наоборот то к более высоким! для наших моторов первое предпочтительнее так как мотор изначально загнан в "верхи" и на низах откровенно не везет!
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
