 [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 19:09
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
/шепотом:/ болты! :smile_nod:
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 04:42
  •  62
  •  07 май 2013, 11:27
  •  Горно-Алтайск
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 06:02
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Вячеслав_04, ГК после установки, перед запуском надо осадить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 08:11
  •  62
  •  Горно-Алтайск
Они пустые продавливаются падьцем легко. Я их забыл подтянуть,закрутил слегка от руки. Вот масло и не попадает в них через рампу. Скорее всего все клапана закрыты постоянно и двигатель после 2-3 оборотов стартером не прокручивается. Сегодня вечером буду их приводить в порядок. Надеюсь получится и двигатель заработает.
 Заголовок сообщения: ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 15:09
  •  7
  •  20 сен 2013, 14:03
  •  Елец
Здравствуйте! Помогите! В холодное время года машина начинает троить, что делать ??????[/code]
Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 15:14
  •  7313
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
первая в поиске
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 15:26
  •  7
  •  Елец
сейчас распишу подробней. В холодное время года когда поворачиваешь ключ зажигания машина заводится и НЕ троит, как только температура двигателя доходит до 30-40г начинается ТРОЕНИЕ. Летом такого вооообще нет машина работает идеально. Был бортовой комп. который писал одну ошибку пропуски зажигания 2-4 цил. компрессия везде одинаковая 11.
ПОМОГИТЕ!!!!! :|
Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 15:28
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
kozyrev писал(а):
пропуски зажигания 2-4 цил. |
Копай в сторону Модуля зажигания или Катушек зажигания, смотря что стоит. Какого года машина?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 15:40
  •  7
  •  Елец
Михалыч_,
модуль, свечи, силовые провода все это менял. 2006г
Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 15:55
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
kozyrev, А когда температура поднимается еще выше, то троение прекращается?
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
