 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 18:38
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
aborigen@ писал(а):
Товарищи!!! смотрим ДМРВ!!! судя по постам Glu, он в етой прошивке основной датчик...
он в этой МАШИНЕ основной! И в любой другой, где есть ДМРВ! А где нет - там главный ДАД. Т.е. не тоько в моей прошивке - в любой! Все расчеты контроллера строятся на показаниях этих датчиков.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 20:19
  •  987
  •  17 дек 2015, 14:45
  •  Свердловская обл,г.Серов
Glu, А с таким ДМРВ не сталкивался?http://niva-fr.ru/?page_id=518
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 20:48
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
http://www.drive2.ru/l/2759470/
Вот нашел, поеду завтра искать.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 21:02
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
с каким с таким? немнцким? никогда не смотрел на производителя...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 07:56
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
aborigen@, топливные коррекции смотрю по БК Мультитроник С-570, по-моему, специально для Шевика с большим экраном.Расход по БК на хх у меня на родной прошивке 1,1-1,3 в зависимости от прогретости ДВС, от включенных потребителей (т.е. от нагрузки). Повышенного расхода не наблюдаю - 11,5 бензина по городу, 13 газа по городу.
евген 83, Евгений, у меня нет такой проблемки, как Вы описали. Машина разгоняется ровно на любых оборотах на любой передаче до 3500 (больше не кручу обычно).
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 08:10
  •  223
  •  Иркутск
Glu, Виктор, скинул на почту два видео (родной контроллер и прошитый), не умею вставлять видео на сайте, уж извините :smile_bigsmile:
1. У меня БОШ 7.9.7+
2. Думаю, ДМРВ у меня скорее жив, чем мертв, на хх при нагрузке 20-21% расход в пределах 10,5-12 кг.
3. Насчет трогания с холостых я обманул, сегодня тронулся на прогретом ДВС, на холодном сцеплении и с первой и со второй (вчера сцепление было горячее и сильно дробило, думаю, из-за этого не получалось, чертово Валео). Но я также тронулся с холостых и на родной прошиве, провал был немного больше (постарался подробнее это снять на видео).
4. Посмотрите, пожалуйста, ДК1 и топливную коррекцию на видео, так и должно быть?
5. В пробке трансмиссионые кости трясутся. Например, еду на первой равномерно, поток останавливается, сбрасываю газ не выжимая сцепление - бух, поток тут же тронулся, нажимаю газ - бух.
Устал писать :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 09:17
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
Александр Панов, правильно, что в почту. Отвечу.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 11:53
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Нуу .. мой БК такому не обучен(штат-вектор). А он у тебя скорректирован по расходу? или с нулевой коррекцией? чота по городу(отнюдь не маленькому) такой отличный расход?. Да и кстати ДМРВ по напряжению на нем при включенном зажигании а не по массовому расходу на ХХ.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 11:55
  •  2396
У меня щас такой стоит взамен родного!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 14:09
  •  987
aborigen@, И что правда как пишут,он меряет воздух напёрстками,в отличие от Российских,которые меряют вёдрами? :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
