 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 23:01
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Что, 10 секунд непрерывно? а попробуйте по короче, и лучьше повторите попытку.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 19:45
  •  2
  •  30 мар 2011, 19:31
Подскажите пожалуйста, Щевик 2005 г, пробег 65000. Первый раз плохо заводится, с провалами, потом подхватывает. При движении гуляют хоолостые, до 500 могут упасть, иногда может заглохнуть. При работе на холостых машина "дышит" - равномерные западания в работе двигателя. После прогрева, заглушаю машину и заново завожу, становится гораздо лучше, но неровности в работе движка все равно прослушиваются. ДПДЗ, ХХ менял, дроссельный узел мыл. Куда кидаться?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 20:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Алексей Странный, ревизия ГК
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 20:08
  •  86
  •  07 июн 2009, 21:43
  •  Николаевская обл.
И по короче тоже самое, раньше такого не было
[url=http://www.autometric.ru][img:8daeead5c9]http://www.autometric.ru/lines/alex4513.gif[/img:8daeead5c9][/url]
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 00:02
  •  1760
  • 78
  •  Украина
alex4513,
БК понятно нет.
10 секунд непрерывно крутить конечно не надо.
После отпускания ключа, заводится или только схватывает и глохнет? А при второй попытке что? Немножко по подробней опишите. Подгазовываете или как ,всё же заводитесь. Не притухают ли сильно лампы на приборной доске? Резво ли крутит стартер?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 12:50
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
Алексей Странный, а вакуумник не шипит?
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 19:02
  •  2
Вакуумник не шипит, ГК менял летом полностью, но при запуске стучит все равно.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 19:50
  •  18780
  •   170
Алексей Странный, еще раз поменяешь :smile_nod:
это может затянутся бесконечно :
ну масло поменяй... только дро*иво это всё, если сам не умеешь, ни кто тебе не сделает как надо
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 09:27
  •  86
  •  Николаевская обл.
ДЕД46 писал(а):
alex4513,
БК понятно нет.
БК нету. При отпускании ключа заводиться и работает нормально. При второй попытке сразу заводиться. Не подгазовываю, лампы не притухают, Стартер крутит резво, в декабре поставил новую АКБ.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 11:30
  •  1760
  • 78
  •  Украина
alex4513, Интересно. По моим схемам (а у меня контроллер Вош МП7.0 2005г.) явной связи этого явления я пока не улавливаю. С замка зажигания (50 кантакт) провод идёт прямо на стартер (через разъёмы естественно ).
И с (ЗЗ) на панель приборов Х2,13. Стартер крутит, знать цепь исправна. А что мешает завестись? Отпускание ключа а следовательно снятие (+) из этого провода? Предполагаю, что причина не в стартере, а в первом повороте ключа или в первой прокрутке.
А попробуйте два раза включить зажигание и стартовать после второго поворота ключа. С выдержкой времени для работы бензонасоса. Что будит?
Плохо что нет БК (нет возможности посмотреть предпусковое положение РХХ и ДПДЗ)
Или (если сможите), включить зажигание, и стартовать не ключём, а подать (+) прямо на стартер. Там на правом криле есть красный провод с белой фишкой, разъединить и подать (+) в сторону стартера. Этим мы исключим проводку от замка до этоого разъёма. Что будит?
Но если у Вас контроллер не Вош МП7.0, то тогда ход мысли может быть другим. Пробуем, а потом бум думать дальше, или ещё кто подскажет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
