 [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 09:31
  •  64
  •  22 май 2012, 07:48
Пробег около 140 000 км., цепь со звездами менял 10 000 км. назад, пару тысяч назад сверял метки, да, цепочка немного подрастянулась, но не больше пол зуба, пока оставил так.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 14:54
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Информация понятна.
Ну а за эти два дня что сделал ?
Когда мотор разогрет, отсоедини фишку ДМРВ, возможно повысятся обороты двигателя - это говорит об его исправности. Но если обороты не повысились, то не обязательно это говорит о его неисправности, делай пробный пробег. Если "ваты" не будет , тогда пожалуй точно неисправен ДМРВ.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 15:58
  •  64
AVTOLIK, не понял, пробный пробег с отключенным ДМРВ?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 17:08
  •  209
Именно так.
Чему ты удивляешься ? Не бойся мотору хуже не будет.
Кроме ДК, любой датчик если выйдет из строя - мотор работает, и есть возможность приехать домой. Ну может будут провалы, увеличится расход топлива, ухудшится тяга, троит-двоит, ещё что-то (смотря какой датчик выйдет из строя) но едет.
12 лет назад первым автомобилем с инжекторным двигателем у меня была "волга", и уже тогда, я в бардачке возил запасной датчик положения колен/вала, на случай если родной откажет.
P.S. "dmitryu" прав, у главного датчика аббревиатура из четырёх букв - ДПКВ.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 17:22
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
не ДК (датчик кислорода) а ДПКВ (датчик положения коленчатого вала)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 11:55
  •  64
Да, забыл написать, прошивка была залита sp-m, сейчас залил другую, стало ровнее. Пока как-то так. Посмотрю как дальше будет.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 11:48
  •  64
В общем, "предатель" найден.
По поводу "ватности", так это был комплекс мелких неисправностей, при которых ЭСУД обучился, а после их устранения началась тупость движка. После пере прошивки и инициализации это прошло.
По поводу неровности сразу после запуска холодного движка, так это выгоревший контакт в колпачке свечи ВВ провода. Движок слабо подтраивал на ХХ и не слабо начал подтраивать под нагрузкой. Снял провод, посветил фонариком в колпачок, спицей немного поцарапал контакт и от туда выпал уголек "чего-то": . После этого движок конкретно за троил. Купил новые провода, и, теперь двигатель работает ровно и на холостых и под нагрузкой.
На тех проводах отъездил 1 год.
Спасибо откликнувшимся.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 23:04
Товарищи, всех категорически приветствую.
Подскажите есть кто из Воронежа? кто может помочь с описанной на 34 листах проблемой?))
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 00:02
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
AVTOLIK писал(а):
... Когда мотор разогрет, отсоедини фишку ДМРВ, возможно повысятся обороты двигателя - это говорит об его исправности. Но если обороты не повысились, то не обязательно это говорит о его неисправности, делай пробный пробег. Если "ваты" не будет , тогда пожалуй точно неисправен ДМРВ.
не удержался. ну и БРЕДЯТИНА!!!
Неисправность ДМРВ косвенно можно определить по опорному напряжению, а точнее - по показанию МРВ на ХХ, с учетм состояния адсорбера.
При отключенном ДМРВ, ЭСУД работает по таблицам (по дросселю) в прошивке, и результат может быть каким угодно, в зависимости от наличия неисправности, не связанной с ДМРВ.
Бред бредовый!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 00:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
AVTOLIK, ну зачем ты так упорно пишешь везде о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия? Ты же людей сбиваешь с толку!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
