 [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 19:23
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Сергей1961, до 10000 может поджирать масло, пока притираются детали поршневой
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 20:23
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Сергей1961,
Известные места утечек - передний и задний сальники КВ, клапанная крышка, через прокладку датчика фаз и болты успокоителя. Бди за этими местами. Не исключай и прокладку поддона.
У меня до 15Тк уходило через прокладку клапанной - была лужа на впускном коллекторе, грешил на шпильки впускного - зря, они оказались с завода на герметике. Помогла замена прокладки клапанной крышки и аккуратная протяжка ее гаек.
И это... Не пренебрегай правилами русского языка - это, как минимум уважение к читающим и отвечающим :
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 22:46
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
SAN296 писал(а):
Хищник писал(а):
SAN296, может и у меня так же, синтктика Шел Геликс ультра 5-40, хотя при обкатке до первого и единственного ТО, обкаточное то же немного кушала?
но это при условии,что м\с колпачки впорядке. Родные колпачки "резерв" простояли 5 лет.Потом они дубеют и трескаются,и травят масло особенно жидкое.
Может быть, у меня машина, осень 2007.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 07:20
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Хищник, ну да, пора менять.У мну 06г.,ужо заменил...
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 08:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
SAN296, А у мну 2003г и 146тыщ пробега в мотор не лазил,масло не жрёт!!! Не вешай людям лапшу на уши!!! "Резерв" МСК ходят достаточно долго,и штоб задубевали не видел ниразу!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 08:29
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
2004-й г\выпуска.Пробег 205 тысяч,масло от замены до замены на одном уровне. Один раз менял сальники клапанов.Просто так,раз уж снял РВал,то почему не сменить :?: :
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 09:12
  •  6
  •  14 дек 2013, 16:45
я придупредил что плохо упровляюсь с наутбуком ну да ладно я же не диктант пишу а совет прошу визуальном осмотре вроде всё нормально потеет передний и задний сальник кв а в астольном всё сухо хорошо если это колпачки их быстро можно поменять я боюсь что на заводе поршня нитой групы поставили я смотрел ролик где забыли поставить кольца маслосъёмное на поршень
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 09:24
  •  403
  •  Архангельск
я тоже так думал,но когда на 800 км ушло пол уровня масла синтетики,вот тогда пришлось менять м\с колпачки.Трещинки были на 2-х колпачках около пружинки.Эластичности почти у них не было. Много зависит ещё от масла,слишком жидкие быстро угарают.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 09:40
  •  6
а признаки были ну дымила или нет я тоже хочу поменять колпачки первую очередь
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 09:47
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Хищник, ну если ты 4 доливаешь в замену то у тебя расход грамм 500 на 10 000??? у меня то было литр на 2 бака, примерно 600-800км.. так что это не расход
SAN296, у тебя видимо не Резерв стояли.. у меня в том году особого жора не было, поменяли просто так, для профилактики (лучше б не трогали) и в этом году они все растрескались. у тя машина то какого года? а так то Серега LISIY правильно говорит всё.
так то я ездил на разных: мобил полусинь 10-40, равенол синь 0-40, щас лукойл синь 5-40... жора не было, пока не тронули голову.
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
