 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 22:47
  •  13
  • 33
  •  29 июл 2022, 00:30
Была такая проблема. Долго искал решения, ездил по мастерским, там, где брались посмотреть - ничего не находили. Решил сам покопаться. В итоге заменил датчик положения дроссельной заслонки - не помогло. Далее долгая история. В итоге нашел схему этого датчика и показатели прозвона линий висправного и не исправного состояния. Разобрал (новый недавно установленный) и Вуаля - прозвон показал, что "стерт до дыр", хз, может брак, может ещё что..... Я купил новый, но на этот раз БЕЗКОНТАКТНЫЙ. Установил и проблема была решена.
Удачи :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 00:21
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Сбрасывать адаптации следует ....... отключением минусовой клеммы аккумулятора на 1 минуту.
а еще пением псалмов, крестным ходом округ ацкой колесницы и плясками с бубном....
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 19:33
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Сбрасывать адаптации следует... или отключением минусовой клеммы аккумулятора на 1 минуту.
при этом следует уточнить на каком типе ЭБУ
Не надо умничать. Я вопрошающему отвечал, а не общий совет давал. Какая у него машина ? Правильно, 2008 года.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 19:54
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
А чего докопались до датчика заслонки? Допустим стопудов исключили подсос, даже через картер и тормоза и ГБО. Но если нет хорошей массы на массовом расходе воздуха то будет то же самое, обороты повышабтся и все такое всяко разно. Я бы не исключал, вплоть до замены воздушного фильтра, раз такая оказия.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 20:54
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@aspb , ты лучше расскажи почему отключать советуешь именно минусовую клемму и именно на 1 мин
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 21:37
  •  1994
  •  Севастополь
патамучта пострадалец русским по-белому написал - положение ДЗ на ХХ 2-11%
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
и что из этого следует? что вош 7.9.7... можно сбрасывать что пением псалмов, что отключением акб. эффект будет одинаков.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 21:52
  •  55
  •  04 май 2020, 17:08
Может кто что подскажет.
Если на ходу выжать сцепление или пререключить на нейтраль хх будет 1600 об/мин. Через секунду после полной остановки обороты падают до 940. И если на скорости отпустить газ, то где-то на 2000 об. начинает машину поддерживать. Машина 2004г. Контроллер бош 7.0
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Прошу прощения, поддергивать, а не поддерживать
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 22:01
  •  1994
  •  Севастополь
@grossmast , предположу подсос воздуха. ибо и для первой ситуации и для второй обороты высоковаты, а для третьей сильно похоже на обеднение смеси и перебои.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 22:04
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@grossmast , ошибок нет?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 22:38
  •  3842
  • 66
Потому, что так написано в мануале. Отсоединить отрицательную клемму на время не менее 10 сек. Ты 10 сек секундомером отмерять будешь ?
А в мануал давно заглядывал ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
