 [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 17:18
  •  46
  • 37
  •  12 янв 2015, 11:13
  •  Пенза
жигуль, я интересовался распилом гбц, в итоге это практически ни чего не даст, турбо рулит)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 21:14
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
в итоге на самом деле ты получишь бесценный опыт и понимание сути авторемонта-тюнинга...называй как хочешь...пока молодой и задорный надо чего-то пилить турбировать и прямоточить и т.д. :
родина
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 20:54
  •  46
  • 37
  •  Пенза
Вскрытие показало зажат выпускной клапан, гидрик скорее всего, сломаны очки под одним гидриком, не знаю как называется, и один был откручен.
Поршневая отлично, ни царапин, не заусенцев, хон присутствует.
Маслосъемные колпачки жесткие, люфта клапанов почти нет.
Завтра разберу до конца, начну точить. Как считаете, менять гидрики на н/о или помыть старые и косячные поменять?
ПС как же там все сделано... Поменять помпу или стартер... Пол движка разобрать надо...
ППС в этой теме писать можно или тут чисто тюнинг?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 21:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
AndrI-O)(a писал(а):
... Как считаете, менять гидрики на н/о или помыть старые и косячные поменять?
не получится - отверстия под новые больше, рампа другая.... Ставь "болты" и 213 вал - и тянуть будет лучше, и с головой проблем больше никогда не будет. Заодно мех. натяжитель цепи.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 21:33
  •  46
  • 37
  •  Пенза
Glu, натяжитель уже стоит. Болты не хочу по 2 причинам: 1 - стучит.. Я 7 ку когда то продал, перебрал всю головку, а все равно что то стучало противно...
2 - регулировка. Я тут выяснил что бы снять крышку, жесть, все мешается.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 21:45
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
про крышку - ерунда. Регулировка нужна раз в 30 тыс. ГБЦ старого образца имеет конструктивную недоработку в конструкции гидриков. Они стучат У ВСЕХ рано или поздно, более того, клапан не вращается, самоочистки фаски нет, рано или поздно нагар отвалится, и компрессия пропадет. Ну или клапан треснет от перегрева. Хочешь трахаться с этим постоянно - собирай на гидрики.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 21:46
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
AndrI-O)(a, не проще один раз научиться регулировать зазоры, чтобы шептал????? Да, вал 213 обязательно, иначе будет стучать всегда, отрегулировать нельзя.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 22:09
  •  46
  • 37
  •  Пенза
Glu, у отца нива 213, постоянно стучит чтото, хотим рокера другие поставить,все тихо работают(сравнительно) а один какойто стучит гад. В общем понял, но как то очень не хочется без гидриков(
А почему тянуть лучше будет?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 22:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
AndrI-O)(a, постоянно стучит - уже писал, нужно научиться регулировать. Ты спроси у папы, как новые Жигули работали? Он тебе расскажет - шепот! Если стучит, то неправильная регулировка. Все.
Характеристики вала такие. Низов больше, тянет лучше. Берусь отличить машину на 214 и 213 валах с заткнутыми ушами, пару раз газанув на холостых!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 23:01
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
И про ошибки по ДД не забудьте! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
