 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 07:55
  •  35
  •  27 янв 2015, 18:40
vibe25041982 писал(а):
Hotbox, а по поводу зависонов оборотов-посмотри датчик скорости на коробке! у меня в нем проблема была (тож зависал двигун, особенно после долгой езды 100-120 км/ч когда в накат пускаешь)
vibe25041982 думаю стоит внять твоему совету, т.к. сегодня на нейтралке метров 200 катился и обороты на "обычной" TLM всё это время висели на 1500. Раньше такого небыло. А по расходу на L53 ничего не скажу, километр проехал и затёр, да и вообще не могу уследить расход, пока аккумулятор слишком часто отцепляю и счетчик обнуляется постоянно, надоело уже запоминать)
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 08:07
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
Hotbox, пробуй!)
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 08:11
  •  272
Hotbox, я б вот с удовольствием 53-ю поставил бы, но смущают слухи про расход, да и там реально все позадрано в калибровках по ходу...вот бы кто нть рассказал про долгосрочную езду на ней...можно сказать мечусь в выборе между ней и M7N20V33sp_m_v2 andb...
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 08:36
  •  35
vibe25041982, а адаптера своего нет? Китайский купи любой, только "железный" (проводной) или спаяй, провод вывести с 50 ноги боша, там на час разобрать-собрать. У меня этот провод сейчас торчит около прикуривателя, когда надо перешить изоленту кусочек отмотал с зачищенного конца - ткнул в прикуриватель на центр. контакт - ключ повернул, всё, можно сразу провод убирать и программировать. Там 5 минут на всё про всё.
Я уже все перепробовал какие нашел прошивки. Резюме: самолет из шнивы ноутбуком не сделаешь :
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 09:29
  •  272
да я б с удовольствием, только вот ваговский 409.1 адаптер почему то не видит контроллер...как только и с какими бубнами не скакал вокруг машины-так и ноль! пробовал прям напрямую к контактам контроллера подключаться! и в итоге изматерился весь и плюнул на затею самому шить на машине! кстати, мастер с которым мучались говорит, что там с контактами напутано в диагностической колодке(распиновка не совпадает) и с иммо косяк какой то...осталось только снять и дома шиться...
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 10:43
  •  35
мдяя, обидно... У меня кстати такой же адаптер
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 10:54
  •  272
Hotbox, вот и я об чем!) вот думаю к мастеру сьездить, посмотреть как делает (сказал полюбому снимать будет эбу) и попробовать дома шиться...так то все для этого есть! жаль Самарских одноклубней не видать в этой теме)
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 12:09
  •  876
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
а на диагностику ЭБУ выходит?
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 12:17
  •  272
AndrewGT, нет. причем с разных загрузчиков один и тот же результат! пишет "установление связи" и все! этот процесс вечен))) диагност сказал что там напутано с проводами! я и сам смотрел распиновку gm12, так вот там вообще не возможно понять что куда! в гнездах где должно быть-провода нет и наоборот! но прикол вообще в другом: мы сняли 55-разьем с эбу и напрямую подсоединились к нужным контактам-ответ тот же! ощущение, что там защита какая то на эбу стоит...
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 12:20
  •  272
и при этом ноут с win8 все драйвера установил! сначала по воздуху, потом с диска продублировал! vagcom 409.1 определился без конфликтов!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
