 [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 19:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если надо настроить узкий диапазон руками то рампа не имеет значения
я когда дросселя 16в на злых валах выкатывал ХХ был очень хороший, к сожалению хз на фазу но точно злючие
выставляй более богатую смесь чем то что есть и будет щастье
на такой фазе в области ХХ на ШДК или на любой другой источник показа смеси или приготовления (ДМРВ) оной - смотреть бестолку, смесь крутишь так чтобы ровно работало а не так чтобы были какието красивые цифры. Если ровно при фактической 1 будет работать, значит так и надо.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 19:14
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
carmack, смесь на ХХ выставлять начальной корекцией времени впрыска на хх, или поправкой циклового наполнения при дросселе 0?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 20:51
  •  12843
lookman, ну на хх есть своя таблица желаемой смеси, вкладка "холостой ход" - "состав смеси"
поправкой ЦН желательно сделать так чтобы по ШДК у тебя соответствовал ШДКшный состав с желаемым
Потом, когда у тебя например и в таблице ХХ - смесь 13.0, и по ШДК держится 13.0, можешь в ОЛТЕ крутить желаемую смесь бегунком, например тебе понравилось как работает на смеси 12.0, тогда потом в таблице ХХ ставишь 12.0 и оно будет держатся норм.
что такое начальная коррекция я не знаю, в моем ПО j5ls такого нету. Формулировка вообще смущает, там все таки должна быть коррекция ЦН а не впрыска. ХЗ. Выкрути в неадекватные значения, узнаешь влияет ли она хоть на чтонибудь и когда (не исключаю что она - рудимент от СО-потенциометра или костыль к адсорберу и может ни на что не влиять) или если не до экспериментов то всю в 1.000, в любом случае при наличии общей поправки ЦН она только вовред.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 21:08
  •  524
  •  город Липецк
carmack, на смеси 13 стало по ровнее. фаза сильно не влияет если в космос не крутить. при поправке цн 1,1 смесь соответствует табличной. Но хх идеальным не стал.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 21:10
  •  12843
lookman, делай 12-12.5 и подбирай УОЗ! Причем он может быть очень даже ранний, например 20-25 гр! Не мешало бы вырубить алгоритм регулировки оборотов через УОЗ, если УОЗ бегает. Крутишь ОЛТОм или на обычном методом перепрошивки?
датчик фаз стоит работает?
по фазе могу так сказать - в 90% вариантах фазы не влияет, но можно нащщупать некоторую узкую область где ХХ неровный. Если попарный впрыск то разумеется дофени
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 21:20
  •  524
  •  город Липецк
carmack, впрыск фазированный, где не ровный я нащупал, но ровнее от фазы не становится. смесь богаче 13 начинает подколбашивать. УОЗ вроде как на 5 оптимальный. кручу олт в режиме диагностики
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 21:47
  •  196
  •  04 мар 2013, 21:30
  •  Город без дорог!
Лукман тебе Кармак все правильно объясняет! Идеально ровного хх как стоке ты не добъешься(дрочеля не в счет - там бесконечный объем!)! Да и к чему оно? так?? из принцыпа??))
Про вал не просто так спросил! Раз стоит в перекрытии - это шорошо! Звезда я так понимаю у тебя разрезна!)) Хочешь добавить низы - сделай следующее(не торопись вал менять): колено в ВМТ, р\вал в перекрытие - соответственно все в ноль стоит! ослабь болтики на звезде(р\в соответственно стоит на месте) и крутни колено против хода вращения коленвала на 1,5-2 градуса по р\валу - соответственно 3-4 по колену! Т.е. р\вал на опережение! И проехайся есчо!))
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 21:51
  •  12843
Уоз 5 на богатой смеси ниачом имхо. Наверно поэтому и подколбашивает при дальнейшем обогащении. Попробуй всетаки 12.5 и угол 15+, не стесняясь поднимать дальше. И главное чтобы смесь держала, а то относительная нагрузка меняется и сиесь может убегать
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 07:30
  •  524
  •  город Липецк
906, Про опережение впуска я читал по этому валу, есть мнение что тогда вал хуже станет во всем диапазоне. На праздниках попробую.carmack, вот у меня ощущение что смесь ШДК и реальная не совпадают. Ну это мои предположения. После вчерашнего обогащения ХХ почему то на малых дросселях смесь стала 13, при табличном 14,7. Какая то лажа в прошивке.
Я катаю на софте I204DM53.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 08:13
  •  196
  •  Город без дорог!
Это не только к этому валу относится!)) Хуже ничего не становится, полка момента просто смещается! Вал на опережение - на низы! На запаздывание - на верха!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
